查看: 2545|回复: 12
此问题已经解决
发表于 2008-6-23 19:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三帝的主板 845的板子 现在是不开机 但是一动电池就开机  把电池取下来 用镊子短接正负极也开机
注 : 开机针脚有5V电压 电池有电  南桥晶振 一脚有1.18 V 那一脚0.7V
在线等
[ 本帖最后由 公孙 于 2008-6-24 15:49 编辑 ]
发表于 2008-6-23 19:55:01 | 只看该作者 �
1.那就把晶振换了先
2.这样的情况就好像一碰那个晶振才能触发一样
  如果上面那个方法不行的话,就把晶振旁边的电容 换了(这只是个人想法,没有什么依具的)
发表于 2008-6-23 22:08:18 | 只看该作者 �
原帖由 小郎神 于 2008-6-23 19:55 发表
1.那就把晶振换了先
按照这个办法不会好,可能比较麻烦了,一般换了谐振的电容,还有一个106电阻能好
发表于 2008-6-23 22:18:10 | 只看该作者 �
换谐振的电容
我的意见是用后者的办法.因为没有电池用镊子短接正负极也开机,说明晶振没有问题.要是有问题了你也开不了机.可能是谐振的电容和电阻坏掉了!!!
发表于 2008-6-23 22:23:32 | 只看该作者 �
不过还有个,CMOS清零跳线也需要注意下
有时候这个小东东会惹麻烦的
发表于 2008-6-23 22:47:35 | 只看该作者 �
楼主,今天刚遇到一个这样一块主板。
后来直接吧 电池座的弹扣直接焊接上,问题解决了,估计你也是这样问题,。
发表于 2008-6-23 23:06:43 | 只看该作者 �
电池座子漏电了把?重点检查座子周围的小贴片电容,取掉即可!
发表于 2008-6-23 23:29:58 | 只看该作者 �
以上如果方法都不行,那就是南桥的问题
发表于 2008-6-24 09:19:33 | 只看该作者 �
6楼正解!
在培训中心老师说过的
发表于 2008-6-24 11:42:24 | 只看该作者 �
回复 #6 菜鸟学修主板 的帖子
弹扣和什么焊在一起呢
发表于 2008-6-24 11:46:59 | 只看该作者 �
现在还有个问题是  开机后不自检 用手一按晶振或者电池 就开始自检了
发表于 2008-6-24 18:24:19 | 只看该作者 �
加焊电池座,更换晶振
发表于 2008-6-24 19:55:03 | 只看该作者 �
此问题已经解决??
那把答案告诉大家吧。总得对得起那些跟贴的人吧
