查看: 7338|回复: 23
M2N61-TVM/S的主板,挺怪的故障。
发表于 2012-5-10 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕为方正代工的M2N61-TVM/S的主板维修,用户刚送修时说,串口不能用了,二话没说就给他换了一下串口,谁知一开机,发现不跑马。测量CPU供电1.3V,总线 1.2V都正常,换IO【8716-S】发现不开机了,换了两块也是不开机。换回原来的又开机了就是不跑马。这个板子的IO是带程序的吗??我就换了一个串口【9针的】。别的没动其他的的呀??这个板子的桥是单桥,难道说是桥坏了吗??请教高手指点迷津。先多谢了
发表于 2012-5-10 12:24:29 | 只看该作者 �
串口不能用应该先查串口附近接的小贴片电容或者相连的串口芯片,最后到桥吧。很少见人换串口的。IO没带程序,会不会是你没换好?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 19:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 12:15
发表于 2012-5-10 12:47:53 | 只看该作者 �
检查下IO,是否虚焊,串口基本不影响,加焊下晶体
发表于 2012-5-10 13:04:07 | 只看该作者 �
修的优点草率
发表于 2012-5-10 15:03:54 | 只看该作者 �
串口的一根针断了,我换了一下串口接口,呵呵。IO我换了两次的。再换回原来的能开机,但不跑码了。请教了
发表于 2012-5-10 15:34:15 | 只看该作者 �
不行 你重新刷一次bois试一下
发表于 2012-5-11 10:29:10 | 只看该作者 �
不好意思,CPU供电电压写错了,不是 1.3V,是 1.1V,不知道这个电压对吗??请求高手指点
发表于 2012-5-11 10:33:25 | 只看该作者 �
接口没有明显的损坏就要先检查电路,接口坏的几率很小
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 19:41
发表于 2012-5-11 10:50:37 | 只看该作者 �
客户送来的时候  你怎么也应该先看看什么故障啊  这样做 亏死你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:41
发表于 2012-5-11 10:52:05 | 只看该作者 �
怎么就知道查供电,别的就不用管吗,像时钟和复位
发表于 2012-5-11 11:44:28 | 只看该作者 �
故障检测卡上复位灯正常呀。短接复位开关,复位灯亮一下就灭了呀.桥已加焊过了。故障依旧。
发表于 2012-5-11 14:34:43 | 只看该作者 �
会不会温度高短线了???
发表于 2012-5-11 14:41:03 | 只看该作者 �
   换接口时有没有搞断线 和零件
发表于 2012-5-12 09:51:59 | 只看该作者 �
桥问题的多
发表于 2012-5-12 10:34:10 | 只看该作者 �
内存供电也正常吗?
发表于 2012-5-12 11:32:13 | 只看该作者 �
桥拆除,重新植珠了。内存供电1.8V。BIOS也刷过了,还是不行的。请教了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
太费事了吧!搞出那么多问题来  发表于 2012-5-20 12:31
发表于 2012-5-12 11:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你一开始的思路就是错了!串口不能使用,一般烧的是串口芯片,你把串口芯片吹下来看看跑码不!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-24 19:41
发表于 2012-5-12 11:55:53 | 只看该作者 �
为什么接到主板时,不先试一试,测量一下,再动手啦! 一般串口是有一块75232的芯片坏了,有这一故障的,你可以换一下,然后,你测量一下桥供电是不是,1。2V的电压,若没有,就是桥供电坏的,换芯片,
你可以,测试一下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:31
发表于 2012-5-12 12:07:53 | 只看该作者 �
75232去掉了,还是一样不跑码。1.2V正常。就是IO换了两块不开机。换回原来的能开机但不跑码。呵呵
发表于 2012-5-12 15:48:57 | 只看该作者 �
刚找到一块一样的IO,换上了,故障还是一样的。
