查看: 4041|回复: 6
philips 自动开关
发表于 2012-5-10 11:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有一个philips HWC7190A  刚开始是闪一下黑屏、检测出是高压电容漏电、换了35v 470的电容、之后装上发现用一会儿就自动关机(显示器)然后又自动开机了亮了几分钟又关了。在线等解答  急急急
发表于 2012-5-10 11:31:09 | 只看该作者 �
黑屏电压应该也有的吧  看一下按键和开启电压
发表于 2012-5-10 17:39:21 | 只看该作者 �
按键板是否正常
发表于 2012-5-10 17:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 17:54:58 | 只看该作者 �
灯管试了没有呢!!!
发表于 2012-5-10 19:21:19 | 只看该作者 �
把开关信号线接在5V上区分故障在高压还是驱动板上。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 最好先区分是哪个问题 然后进行维修  发表于 2012-5-11 09:58
发表于 2012-5-10 22:40:19 | 只看该作者 �
看你种现像好像电源带不动负载,黑屏时测一下电源各输出电压是否正常。
还有就是把屏线拔下来试试。
