查看: 2048|回复: 9
这日立 2.8 320G硬盘还有救吗
发表于 2012-5-9 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请参图:在DOS下能认得,用什么软件都分不了区.后的检查结果.
发表于 2012-5-9 15:38:23 | 只看该作者 �
大哥,只有你先进行修复看看呗~ 如果不行的话 就要开盘取数据了~
发表于 2012-5-9 16:05:39 | 只看该作者 �
你确定不是2.5寸的硬盘?
发表于 2012-5-9 16:20:33 | 只看该作者 �
硬盘被加密了,解密以后看看是否有坏道,无坏道就可以正常使用了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 16:00
同意楼主: 5
是加密了。。  发表于 2012-5-9 23:43
同意楼主: 5
被加密了。。。  发表于 2012-5-9 17:30
发表于 2012-5-9 16:36:47 | 只看该作者 �
被加密的硬盘任何系统里都认不了, 这个还可以Dosl里认。还可以分区
发表于 2012-5-9 16:37:38 | 只看该作者 �
这种硬盘是用MHDD软件加过密,必须知道密码才能解密,否则无法解决。
发表于 2012-5-9 17:18:39 | 只看该作者 �
能清零吗?先用MHDD或者DM清零看看能分区不。要是用MHDD加密的也就无能为力了
发表于 2012-5-9 17:22:20 | 只看该作者 �
MHDD上不是显示加密了吗,这个要用探针解密
发表于 2012-5-9 19:33:24 | 只看该作者 �
可以用日立效率源或者PC3000 UDMA解密,可以发到公司来。
你公司在那,请给地址.如何联系,费用多少.  发表于 2012-5-11 17:04
罗工,十分感谢您!!!如发来解好后需费多少.是客户的.  发表于 2012-5-10 08:05
发表于 2012-5-10 12:39:53 | 只看该作者 �
用PC3000应该可以修复,只是加密。解密后在测一下坏道
