查看: 5930|回复: 8
戴尔1310系统里电池无法显示充电
发表于 2012-5-9 13:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔1310  版号是:la_4231p集显的机子
现在是用电池能开机 用电源也能开机  就是在系统了看电池的情况显示电池电量为0而且图标打叉  拿掉电池和插上电池图标都一样没有变化  插上电源和电池  笔记本的电池指示灯也亮拿掉电池就不亮了《我觉得正常的》量电池接口电量 不插适配器是15.4v  插上适配器是16。33v   不知道这样对不对 我对充电电路不是太了解 希望各位老师指教
这五角BATT_TEMP插电池和电源时是1.8v  不知道对不对 拔掉电源是3v的电压
发表于 2012-5-9 21:56:29 | 只看该作者 �
高手都哪里去了 一个人影也看不到   不过我要告诉大家我的结后来我用示波器大了一下 6脚和7脚 都有波形之后 认为主板应该是没问题的 唯一拿不准的就5脚BATT_TEMP这个脚在插上电源是1.8v是不是正常的  在无从下手的情况下我只能在做个系统看看   结果是系统的问题我很郁闷 在此也给大家做个参考
发表于 2012-5-9 22:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池坏了…5脚温控脚始终都是3.3才正常
发表于 2012-5-10 12:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 12:47:33 | 只看该作者 �
一般的情况是电池坏了
发表于 2012-5-12 20:52:19 | 只看该作者 �
那意思换系统就OK 了。。。换完系统量下这个BATT_TEMP信号是多少电压
发表于 2012-5-13 07:54:26 | 只看该作者 �
换过系统 系统里面就看到正在充电了 电压我就没再去量了
发表于 2012-5-13 08:01:23 | 只看该作者 �
OEM适配器会导致不充电,系统导致不充电的,还头一次见呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:04
发表于 2012-5-13 08:05:05 | 只看该作者 �
我这是在系统里看不到充电 但实际测主板电池接口和波形 都是正常的所以我奇怪就换了个系统
