查看: 3555|回复: 18
主板USB不能用 求高手
发表于 2012-5-8 22:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以进系统,USB都不能用,有供电5V.是南桥坏了吗,求高手指点
发表于 2012-5-8 23:17:54 | 只看该作者 �
其它小零件查过了吗?还有COMS里面USB打开了吗?不能用也不能去说是南桥坏了呀!!
发表于 2012-5-9 00:00:47 | 只看该作者 �
看看BIOS USB有没有关闭,如果BIOS USB没有关闭,测量几个USB阻直测量没有问题,有可能南桥坏
发表于 2012-5-9 16:22:57 | 只看该作者 �
先看Blos的usb是不是关闭了  在测一下USB信号角的对地阻值 是不是正常  如果正常就换个接口试下
发表于 2012-5-9 16:36:15 | 只看该作者 �
是所有口都不能用了吗
发表于 2012-5-9 17:03:10 | 只看该作者 �
看下USB有没有虚焊,有可能是IO芯片有问题
发表于 2012-5-9 20:49:39 | 只看该作者 �
百分之九十是南桥的问题
发表于 2012-5-17 20:01:59 | 只看该作者 �
我觉得还是先检查BIOS吧,不会一下全坏的。
发表于 2012-5-24 23:32:24 | 只看该作者 �
一种是USB到南桥门电路,还有就是南桥坏了
发表于 2012-5-25 09:09:37 | 只看该作者 �
打一下USB阻值 测一下了 如果阻值异常 那南桥挂了
发表于 2012-5-25 09:12:07 | 只看该作者 �
先量测5V电压 是否OK  在测量两根数据线的对地阻值
发表于 2012-5-25 09:19:39 | 只看该作者 �
看看BIOS里面有没有关。在看电压和信号 不行就只能换桥了。
发表于 2012-5-26 20:33:30 | 只看该作者 �
系统有问题还是要出现这个问题哦。
发表于 2012-5-27 00:50:10 | 只看该作者 �
找个带LED灯的U盘看看供电正常不
发表于 2012-5-27 21:20:19 | 只看该作者 �
打一下对地阻止,用示波器测下频率
发表于 2012-5-29 14:06:42 | 只看该作者 �
说的完全正确  USB不能用就先检查  楼上面所说的吧
发表于 2012-6-29 21:10:27 | 只看该作者 �
学习了 又学了一招
发表于 2012-6-29 21:36:17 | 只看该作者 �
学习了  还没遇到过USB全部不好用的
发表于 2015-8-5 22:00:24 | 只看该作者 �
现在是USb一个口不能用,中间两个数据脚阻值太20多,其它三个都是600多不看了图纸,南桥坏的可能性很大啊!
