查看: 3035|回复: 0
联想E425无待机电压
发表于 2012-5-8 18:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E425无待机电压,电源芯片是D95280  目前这芯片昂贵。没有3.3v 5.0v。开关上也没有电压,我已经换过芯片了。请问哪位老兄修过这机器?麻烦指点一下。
补充内容 (2012-5-9 19:39):
最新发现:原来这芯片是假的、今晚闲着,就把主板拿出来测,一看明显的一个电感阻值很低,只有4.3欧,加3.3V 烧鸡一下,发现这芯片发烫,取下来,测电感阻值不短路。很正常。马上又换一个全新芯片,一测,电感阻值马
补充内容 (2012-5-9 19:40):
上又是4.3欧。不死心。把原装芯片换上,阻值就完全正常了。
大家注意了,这芯片目前不好买,有假的了。
