查看: 4091|回复: 15
风扇转一下就停
发表于 2012-5-8 13:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机时紫5.1V绿4.86V,
没短接黑绿时:   AZ339 1脚0V,     3脚4.95V ,  AZ7500B 4脚3.2V   12脚10.3V     8、11脚2.4V,
短接黑绿线时:, AZ339 1脚4.1V,   3脚4.95V,   AZ7500B 4脚3.4V   12脚10.3V     8、11脚2.4V,
(风扇转一下就停,有时不转)
是不是保护了呢,俺是小白,不是为了刷分。{:soso_e101:}
4腳短接還是有3.4V, 這是保護了....  发表于 2012-5-9 16:01
发表于 2012-5-8 15:38:19 | 只看该作者 �
我的一只台达电源也是这样问题,至今未解决!
me too!  发表于 2012-5-8 16:14
发表于 2012-5-8 16:03:10 | 只看该作者 �
短接后7500的4脚有3.4V是保护了,这时339的2和5脚的电压也不正常.查后级输出部分的电容和复合二极管,反馈电路
发表于 2012-5-8 16:33:02 | 只看该作者 �
我戳,换了几个50V的小电容风扇转了,输出电压都正常,我了个去。。{:soso_e103:}
发表于 2012-5-8 16:35:29 | 只看该作者 �
在风扇转着的时候测了下AZ7500B的4脚为0V低电平,不保护了{:soso_e128:}
发表于 2012-5-8 17:02:14 | 只看该作者 �
电容先看有鼓的先换之
发表于 2012-5-8 17:13:24 | 只看该作者 �
现在待机时紫5.1V,绿4.94V 以前是绿4.86V{:soso_e121:}
发表于 2012-5-9 15:56:08 | 只看该作者 �
我有一只全汉的电源也是这问题 芯片好像是2005没得替换一直扔着
发表于 2012-5-9 20:51:56 | 只看该作者 �
我有好多坏电源都不敢修,被炸怕了  哈哈
发表于 2012-5-10 21:23:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 18:06:41 | 只看该作者 �
学习了,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-13 22:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护了,输出部分电容坏的比较多
发表于 2012-5-13 23:05:06 | 只看该作者 �
电源没什么好修的,那么便宜的东西,除非是高档电源
发表于 2012-5-14 10:11:13 | 只看该作者 �
一般是494 4脚上的50V/1-4.7UF小电容易坏。
发表于 2012-5-14 11:40:36 | 只看该作者 �
电源是博大精深大的  你们要好好修  很精彩  至于7500B的电源一般我都是把所有的保护去掉  让她烧出问题在修
发表于 2012-5-19 16:52:38 | 只看该作者 �
应该是保护了,主要查看后级电路和PWM芯片相关的反馈电路.
