查看: 6502|回复: 19
联想z460 ec bios 很难找的
发表于 2012-5-8 12:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
昨天修了台联想Z460 笔记本,待机正常 ,按开关不触发,经测量,3V 5V 正常 ,RSMRST为0  32.768都有,该查的都查了,觉得是开机BIOS有问题,EC旁的 256K的BIOS ,到网上去找,到处都没有找到,后来没办法,找人去联想维修站弄了一个,打开一看EC BIOS容量只有128K ,死马当活马,刷了装上再说,结果RSMRST出来了,开机触发正常 ,机器修好.
特别说明,文件是128K的,芯片容量是256K 的,刷进去,能用的
KBBA217A.zip
52.91 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KBBA217A.zip
52.91 KB, 下载次数: 537, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
发表于 2012-5-8 12:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有一个是北桥边的BIOS ,我没有试,相相信是好的,维修站给的
NIWEx217.zip
1.67 MB, 下载次数: 328, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 14:34
发表于 2012-5-25 13:14:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
V460  也找不到
发表于 2012-6-16 17:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
都下不了,还要分真是的
发表于 2012-6-19 21:51:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢 这个很有用的 留着备用
发表于 2012-6-19 21:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个太有用了      我怎么还没碰到这样的机器啊啊  郁闷啊
发表于 2012-7-9 22:00:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有积分,泪奔~
发表于 2012-7-9 22:08:07 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
还不错的。没有试过用大容量的bios去装小点的文件。。。
发表于 2012-7-9 22:25:55 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
今天也修了一个联想的机器,也是EC BIOS程序坏了。
发表于 2012-7-31 16:57:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我还从来没有修到过EC要刷 BIOS的啊
发表于 2012-8-8 22:14:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我这个EC BIOS是F20-100GC的可以用吗
发表于 2012-8-23 20:11:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西啊,正要用,谢谢了啊
发表于 2012-9-16 10:09:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我找了大的代换上去,亮了一下又不行了,
发表于 2012-9-19 20:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能用吗。 备份的也是256KB的啊
发表于 2012-9-19 21:30:00 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
好东西哦,我遇到两台了
发表于 2012-9-22 16:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么刷了不行啊,是第一个压缩包还是第二个啊 急
发表于 2012-9-22 17:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原先待机电流0.008时能正常开机,刷了之后变成0.015就不开机了,刷回原来备份的BIOS待机依旧是0.015,无解中。。。
发表于 2012-9-23 15:16:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好东西,留着有用。谢谢
发表于 2012-9-26 14:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个BIOS是好用的  原来发现焊接的时候少了个15O的电阻 补上就亮了
发表于 2012-10-13 14:14:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没几分了
