查看: 7421|回复: 5
fn键坏了 怎么切换视频呢
发表于 2012-5-7 19:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
fn键坏了 怎么切换视频呢 求助 要放投影 不能切换 FN键坏了
发表于 2012-5-7 19:50:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个键盘就搞定了
发表于 2012-5-7 20:51:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
显卡驱动如果是GHOST的,右下角则无显卡驱动那个标志,删除,重新下载完整版显卡驱动(别说咋个下哦,驱动人生,驱动精灵都可以下),然后手动安装,完整安装完显卡驱动,右下角一般都会有显卡驱动提示了。如果要接投影仪,这下点右下角显卡驱动就有显示到笔记本和VGA,这样就可避免用FN键功能了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 08:42
发表于 2012-5-7 20:52:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用显卡的控制面板来控制。除非你使DOS下操作。
发表于 2012-5-7 21:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有换键盘了,
发表于 2012-5-10 08:33:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3楼的 答案我回去试一试 换键盘不划算撒 这本子就50元收的 就是投影放下图片
