查看: 2098|回复: 0
笔记本外壳的保养
发表于 2012-5-7 14:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本买来就是要用的,经年累月之后,出现划痕之类是很正常也是没有办法避免的,除非你根本不用。但是如果在日常的使用过程中相对多注意一些的话,肯定能使自己的本本更多保持一张清新的脸庞。悉心爱护 尽力避免外壳磨损
  除了使用上尽量小心之外,首先要为它配备一个结实耐用、具有良好内里防护的笔记本外包,最好为笔记本专用的原装包。毕竟很多的划痕、侵蚀等都是在移动的过程中产生的,如果是使用普通的背包提包或是不同规格的笔记本包,因为里面的结合并不紧密,往往会造成不必要的磨损。
  市面上很多笔记本的外壳材质都是塑料复合材质加上涂层而已,这种外壳很容易出现划痕露底、掉色脱色等现象。IBM式的复合材料的缺损划伤等虽然很难从外表上观察出来,毕竟坑坑洼洼多了也是比较麻烦。这时一些看上去似乎有些“做作”的办法就显得比较实用了,比如市面上可以买到的塑料保护膜,类似于手机的屏幕贴纸,虽然不好看但是能起到很大的防护作用,还有可以用透明胶带贴到边边角角上保护等。成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
  另外不要小看了那些本本上托腕部分的机型介绍等的贴纸的作用,更不要因为嫌它碍事、不干净等而将其除掉。很多本本在设计上都难以避免在腕托部分较高的发热量,同时在使用过程中这个部位又是磨损最为频繁的,如果外壳材料不过硬,就很容易在这个地方留下体汗侵蚀的痕迹,当然那些纯色的塑料腕托是没有这个顾虑的。女生也可考虑使用一些特殊的薄膜图案贴纸,既起到防护作用又使自己的本本添了点小资的味道。
有了磨损如何清洁清洁呢?
  笔记本不像手机那样,可以轻松的随随便便就去换个新壳来,有了一点污渍划痕就得自己琢磨办法尽力消除痕迹了。通常有这么几大杀手会在笔记本的外壳上留下痕迹: 用多了之后N多的指纹、环境问题造成的灰尘玷污、用户使用时留下的汗渍、不小心倒上咖啡而留下的咖啡渍、巧克力融化后的污渍,还有各种签字笔、油性笔留下的痕迹等。要知道即使是铝镁合金的机身也是最怕这种圆珠笔、油性水笔等留下的字迹的。
  很多机型对于这些污痕一般用柔软的纸巾蘸上少量的清水就可以搞定,再顽固一些的可以考虑用软布蘸上少量的清洁剂。注意软布或纸巾不应该有掉绒出现,水分也越少越好。在清洁的时候当然首先要注意关机操作,为防止意外,最好也要切断电源、拆下电池。
  其实没有必要购买那些专用的笔记本电脑清洁剂,不妨试试一些蜡质清洁剂(例如碧丽珠和汽车清洁用的膏蜡),千万不能用带有腐蚀性的有机液体来清洗笔记本电脑,更不能使用酒精,因为酒精成分非常复杂,很容易溶解外壳表面的涂层,可能会有损坏笔记本电脑的危险。
  对于浅色的塑料质地外壳(例如SONY笔记本电脑那种银色的塑料外壳)就比较讨厌,因为这些外壳表面那层银色是镀上去的,不但容易脏而且容易磨损,一旦磨损就会露出镀层底下的塑料原色,而且无法修补,从此就留下疤痕……所有笔记本电脑中最省心的应该算是IBM的黑色'PitchSkin'外壳,T、X采用的是钛合金复合碳纤维材料,脏了只要用软布沾清水擦一下干了之后就光洁如新,多用在R系列上的镁合金与PC+ABS材料也不是很难打理。基本上,没有额外上色的银色铝镁合金外壳比较容易打理,脏了用汽车用的清洁蜡清洁一下就很好,但是上面印刷有字的外壳就要小心,清洁蜡可能会把这些字都清洁掉。
  如果你本本的键盘不是防水键盘,需要特别注意的是,在清洁外壳的同时不要有一丁点液体进入到键盘里去。水或水蒸气是笔记本电脑危险的杀手,即使你用的不是很湿的软布去擦拭,挥发的水蒸气也同样有可能会造成短路。单纯键盘某个按键短路的损坏是小事,运气不好的话主板就Over了,这一点对那些轻薄机型尤为需要注意。
