查看: 2188|回复: 5
杂牌815主板开机没反应,求助~~
发表于 2012-5-7 11:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杂牌的815主板,按开机键没反应,开机键电压5V多点,请问是否不正常?
这主板配的是图拉丁赛扬的CPU。
发表于 2012-5-7 12:09:11 | 只看该作者 �
放一下电,测SB得待机条件。
发表于 2012-5-7 13:05:35 | 只看该作者 �
剩下的供电正常么?
发表于 2012-5-7 14:11:45 | 只看该作者 �
上面所说的还是不
发表于 2012-5-7 15:26:06 | 只看该作者 �
开机键电压5V是正常的
发表于 2012-5-7 16:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5加3测了没?
