查看: 6033|回复: 11
W83627系列芯片的68脚在没有触发的时候是低电平还是高电平?
发表于 2012-5-7 10:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
      一块盈通主板短接开机针不能通电。在没有短接开机针的时候测得W83627的68脚电压是3。3V,当短接开机针的时候68脚是低电平0V。不知道W83627芯片的68脚正确触发电平是高电平触发还是低电平触发。请各位高手能正确指点。谢谢。
发表于 2012-5-7 11:04:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
68 pin 是开关到IO的通讯,3.3-0-3.3
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 11:26
发表于 2012-5-7 11:09:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你这个是低电平触发的,有的资料上面写着是触发前是低电平,触发时是高电平。现在资料都乱套了,蒙人,你去测下一个吧,PWBTN
发表于 2012-5-7 11:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没办法了,那有好运,
发表于 2012-5-7 11:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
朋友您好!我也在资料上看到确实这样写的68脚是高电平触发,但是我实测是低电平触发。如果按照资料上所说这I/O芯片就有问题,如果正确的是低电平触发,看来是NV单桥挂了的比较多些。因为我测得短接开机针68脚有3。3V-0V-3。3V的电压变化,67脚有3。3V-V的变化,就是73脚3。3V没有变化。如果73脚没有变化就是单桥的SLP-S3#信号没有发给I/O芯片,所以72脚的约5V电压不能拉成低电平,所以该主不能通电。我的测量就是这样的,望高手指点,大概是不是NV单桥有可能已损坏的可能。
发表于 2012-5-7 11:26:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机下是高电平
发表于 2012-5-7 11:40:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机高电平,多数3.3V触发瞬间低电平。
发表于 2012-5-7 11:50:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
68脚待机时3.3V是紫5v经过转换而来的,同时和开关针脚 pwr+ 相连,短接针脚瞬间,IO的67脚会发送一个信号到SB,sb在回来个信号到IO的73脚,然后72脚(slp_s3#)去拉低PSON,同时开启内存供电!
发表于 2012-5-7 12:03:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习
发表于 2012-5-7 13:25:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
83627也分好多种,你这种应该是83627F-AW,83627HF-AW,83627HG-AW.至于83627DHG EHG什么的,应该不一样.至于华硕华擎上的83627DHG-A什么的那就更加有区别了.
发表于 2012-5-7 17:49:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qinmjie 发表于 2012-5-7 13:25
83627也分好多种,你这种应该是83627F-AW,83627HF-AW,83627HG-AW.至于83627DHG EHG什么的,应该不一样.至 ...
您好!我在资料上看到的说,W83627系列芯片68脚都是高电平触发。我理解“系列”两个字的意思就是不管W83627后面的后缀字母是由那些字母组成都一样的,第68脚是高电平触发。如果后缀字母不同68脚的触发电平也不同的话,资料上就不应该说W83627系列芯片68脚是高电平触发。这样就误导了读者的正确判断问题。
发表于 2012-5-7 17:50:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
