查看: 8416|回复: 29
联想家悦E3682装不上显卡驱动
发表于 2012-5-7 09:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,接了台联想新机装系统,所以驱动都装上了就装不上显卡的,驱动精灵,驱动人生检测不到显卡,官网下的显卡驱动也打不上,显卡是HD6450,装WIN7,XP都不行,很费解,客户拿到售后,售后也装不上,机器是商城进货回来卖的,手动自动都装过,重启还是涛声依旧,各位大师,看到就发表点意见,非常感谢
补充内容 (2012-5-8 16:18):
上官网下系统,官网配的是6450的驱动,始终都打不上,后来徒弟无聊用鲁大师跑分,突然想起用鲁大师试试,结果搞定了,谁能想到平时只是测温度的也会有用
发表于 2012-5-7 09:49:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果你装不上。。让售后装。。。。或许就是有问题。
发表于 2012-5-7 09:54:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我原来也出过这问题在BIOS里把集成显卡关了,应该可以
发表于 2012-5-7 10:57:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机子都是进行过出厂监测的,你自己的问题比较大,机子的问题比较小
发表于 2012-5-7 12:35:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同楼主,我现在也遇到了同样的问题。
发表于 2012-5-7 14:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也遇过这种情况
xp系统是安装不了显示,win7就不应该了。
发表于 2012-5-7 14:28:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有带基成显卡吧
发表于 2012-5-7 15:22:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去联想官网,输入主机编号,下载对应系统的显卡驱动,一般能解决。
发表于 2012-5-7 15:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
考虑一下显卡有问题
发表于 2012-5-7 15:29:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
联想可以在官网上下载驱动
发表于 2012-5-7 16:43:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-5-8 16:11:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
e时代鲁滨逊 发表于 2012-5-7 12:35
同楼主,我现在也遇到了同样的问题。
解决了嘛?我用鲁大师解决的
发表于 2012-5-8 16:12:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
官网下的也装不上,无意中用鲁大师发现了问题
发表于 2012-5-8 16:13:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
billzhang 发表于 2012-5-7 14:26
我也遇过这种情况
说了的吧,什么系统都没用
发表于 2012-5-8 16:14:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
keebo 发表于 2012-5-7 15:27
考虑一下显卡有问题
先也想过,最后还是鲁大师显身手
发表于 2012-5-8 19:47:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恢复一下COMS设置看一下。。
发表于 2012-5-8 23:59:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主用鲁大师什么功能搞定的,节能降温功能?
发表于 2012-5-9 15:38:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
和我上次一样。硬盘读取不出来。结果。最好进入BIOS才发现。又办蠢事。硬盘没选择IDE模式- -。。 给我郁闷一下午!或者你的显卡就是没有选择使用!
发表于 2012-5-18 09:36:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
360的硬件大师,一打开就有驱动扫描的
发表于 2012-5-18 12:40:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
家悦系列的 狠恶心的  不过 装上了就好   路过  借鉴下
