查看: 11861|回复: 14
dell SC430开机亮黄灯一闪断电
发表于 2012-5-6 22:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
dell    SC430开机亮黄灯一闪断电,分析为短路了,一般是12VCPU供电短
路和USB短路,检查前置后置发现没问题。
拔掉CPU供电的12V四方小插头,开机黄灯不断电了,拆机,测12V供电MOS管
短路0欧,测得第一组12V 管G, D, S
全直通了拆了,测不短路了,跟换一个上假负载,开机测得电压为9V,擦还
好保持良好习惯不然U没了,(提醒新手们
CPU供电一定要全修好了才能上U呀~!)控制IC为3188和三个ADP3148的小八
角,取了短路的那组ADP3148,到华硕的
板上拆了个ADP3110上上去,开机测电压1.5V,示波器测波形稳定,三组波
纹一样,上U,开机亮绿灯,显示dell    SC430。
装机进系统备份BIOS收工了。
发表于 2012-5-6 23:18:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也是一直这个习惯
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-7 16:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-7 12:24
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-5-7 09:45:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL的台机不好修啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-7 09:02:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
开机保护了,~!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-7 08:36:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这是值得学习呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-7 07:47:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵。看的出楼主习惯很好,而且还有备份bios的习惯!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-6 23:53:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,好习惯可以减少损失
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 08:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 07:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 00:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-6 23:27:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主技术不错,还给我们新手提醒了。谢谢
发表于 2012-5-6 23:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错啊,学习了!
发表于 2012-5-7 11:08:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了
发表于 2012-5-7 11:17:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是ADP3418  不是ADP3148{:soso_e100:}
发表于 2012-5-7 11:18:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
9V肯定把U给干熟
发表于 2012-5-8 00:01:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-8 00:15:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这些板倒容易烧这地方哦,修好这地方也不简单,而且有些芯片还特难找
发表于 2014-11-17 13:58:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,,赞
