查看: 2905|回复: 7
修台式机主板需要备那些元件?
发表于 2012-5-6 22:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近刚修了块P43的主板,IO是F71872FG,因为没有料板,上淘宝买了块。最近想起曾在迅维淘宝店买过东西,进去一逛,发现IO和MOS管等,心想进一批留住做备件,料板慢慢的攒,不知常用的IO、MOS和电源芯片都有哪些?
发表于 2012-5-6 22:46:30 | 只看该作者 �
你有点过虑了,首先  一般维修量大的话   料板应该很多,如果少就没有必要备件  缺就发  我们浪费很多材料 配件,成本考虑
发表于 2012-5-6 22:48:10 | 只看该作者 �
IO就各种常见的多留一两个,比如83627,8712等等,不常见的就等到需要的时候才去备货也不迟。MOS管呢,CPU供电的上下管多多备货,要功率大一点的。其余的比如内存啊,桥啊就废板上拆。电源IC就多备货,这个一般板子坏的多,比如工包板945的板子的电源IC,忘了是6713还是6173,呵呵!还有就是内存供电那一块的8脚也坏的比较多,什么RT8105,RT9214,RT9202,APW7120等等,反正贵的东西有就好,不在乎多。内存,CPU多拿几个备用试机,我现在一般试机用的CPU有十多个,INTEL的,AMD的,什么脚位的都有,内存也七八条。
83627,8721我知道,上次修的F71872是第一次见,上淘宝买的。至于CPU供电的上下管还真没注意型号,只记得学习的时候在管子上见过NIKO字样,能不能说说你备的型号?打算买一下备用  详情 回复 发表于 2012-5-7 08:31
发表于 2012-5-6 22:50:01 | 只看该作者 �
就是没有939脚位的CPU,几次要用939的试机都没有U,直接哭了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 23:16
发表于 2012-5-6 22:53:42 | 只看该作者 �
有想法。。。。。
发表于 2012-5-6 23:11:23 | 只看该作者 �
这个二手电脑的地方应该有N多啊。。。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
是啊!随便就能挑出很多的!  发表于 2012-5-7 09:09
发表于 2012-5-7 08:31:28 | 只看该作者 �
林550475143 发表于 2012-5-6 22:48
IO就各种常见的多留一两个,比如83627,8712等等,不常见的就等到需要的时候才去备货也不迟。MOS管呢,CPU供 ...
发表于 2012-5-7 09:08:03 | 只看该作者 �
这个不好让人解答啊!
你地区每个月的备货情况是不一样的!
你可以参考你以前学出来的地方嘛!
