查看: 3769|回复: 3
铭瑄9800GT显卡维修一例
发表于 2012-5-6 14:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块铭瑄9800GT 512M显卡,黑屏。
测无显存供电。显存供电管理芯片是APW7068,测8脚VCC为7V左右,且在跳变。此脚通过一2R2电阻接到12V,测这个小电阻阻值明显变大,用一0殴电阻换上,12脚有12V了,但还没有显存供电。手摸APW7068明显发烫,估计芯片坏。找遍坏显卡也没寻到这个芯片。
搜索本论坛,有人说用RT9259A可以代换,但要改线路,具体怎么改语焉不详。先换上再说。换上后果然还是无输出。仔细对比RT9259A和APW7068,发现前者的10脚通过一电阻连到13脚,而后者通过一电阻接地。通过试验发现,去掉10脚接地电阻后就有输出了,或者加一7.5K殴电阻接到13脚也可。
显存供电正常,接显示器又发现开机就小花,再上BGA加焊后OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 鼓励
受到警告 2#
发表于 2012-5-6 15:34:30 | 只看该作者 �
好经验谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 3#
发表于 2012-5-7 09:50:31 | 只看该作者 �
又学一招!几下了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 4#
发表于 2012-5-7 11:48:38 | 只看该作者 �
又学一招!几下了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
