查看: 7569|回复: 25
宏基 V193W 显示器难缠问题
发表于 2012-5-6 12:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V193W显示器,送来的时间说是 0.3欧电阻 附加俩个电源芯片电阻  和电源芯片 开关管全部死
该换的换了 该修的也修了。现在问题是 不接VGA 能正常显示无信号输入。而且是常亮不灭的那种显示器。显示器出现屏保的时间也能正常显示。就是正常出现画面的时间 一闪就灭。灯管 高压 驱动基本都排除了。现在不知道问题到底在哪了 还有就是18V电压有微量跳变 也就0.2V左右 请问大家有没碰见过这问题 好苦恼·
发表于 2012-5-6 12:06:15 | 只看该作者 �
还是电源板有问题,再查下驱动板5V的供电,有个隔离二极管,用线连通,试试,这样行不行
发表于 2012-5-6 15:17:09 | 只看该作者 �
好像你就没有测试电源了,用电源高压一体板代换一下
发表于 2012-5-6 22:39:47 | 只看该作者 �
如果是群康代工的,基本无解,可以试着写驱动板那个24C16程序试下,有可能会好,也有可能不会.RTD2120 MCU这个程序和芯片本身坏的也不少
发表于 2012-5-6 22:59:38 | 只看该作者 �
灭了以后用高光电筒能否看到图像?   感觉是驱动MCU或屏主控的问题居多,点个通用驱动看看不行就尝试下换屏以确认故障范围吧。
发表于 2012-5-6 23:20:40 | 只看该作者 �
背光板反馈电容还好吗?
发表于 2012-5-7 17:00:30 | 只看该作者 �
视频输入电路呀,VGA电路!
发表于 2012-5-7 18:04:46 | 只看该作者 �
193通病  刷程序吧
发表于 2012-5-8 11:56:13 | 只看该作者 �
楼主所说的“就是正常出现画面的时间 一闪就灭。”是指暗屏还是黑屏?
发表于 2012-5-8 12:39:35 | 只看该作者 �
我感觉还是电源功率不足
发表于 2012-5-30 23:10:15 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,驱动板的程序我也写过了,屏也用通用板测试过了,灯管也换过了,但是再接上信号的时候,测量驱动板的开启脚只有0.4的电压,应该还是驱动板的问题。
发表于 2012-5-31 13:29:34 | 只看该作者 �
这台机器已经修复 是行信号的管子的问题,我把这两个管子对调一下,不再出故障了,最好是换掉
其实就是1.8V电路出现问题!类似情况的机器多了~  发表于 2012-5-31 16:37
发表于 2012-5-31 21:23:55 | 只看该作者 �
1.8V你是修的哪里呀,我测量那个1.8V正常的 呀
发表于 2012-5-31 21:39:36 | 只看该作者 �
学习了,继续
发表于 2012-5-31 21:44:53 | 只看该作者 �
重新刷程序吧
发表于 2012-6-23 13:23:10 | 只看该作者 �
谁有程序啊 帮忙传个吧  谢谢了 V193W
发表于 2012-6-23 14:23:15 | 只看该作者 �
这种显示器,电源高压一体板用到3年左右就坏了.
发表于 2012-6-24 12:36:21 | 只看该作者 �
换板啦  现在难搞点的都叫他换板 还赚的多点
发表于 2012-7-10 09:58:18 | 只看该作者 �
学习!路过
发表于 2012-7-10 14:53:30 | 只看该作者 �
主电源调整管的对地电阻换的是原阻值吗,若不是则会出现上述情况,试试吧。
