查看: 2893|回复: 13
海尔T6 I3,独显,开机五分钟后保护....
发表于 2012-5-6 11:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6  I3,独显,开机五分钟后,保护
无待机3,5V,,
保隔电路起作用,正常的19V只输出0.9V
测整板无短路。 待机,充电蕊片RT8206B,ISL6251
发表于 2012-5-6 11:04:32 | 只看该作者 �
主板有短路的现象啊
发表于 2012-5-6 11:05:37 | 只看该作者 �
是不是温度高了
发表于 2012-5-6 11:10:45 | 只看该作者 �
全板无短路,,,能进系统的。。。。进去一会就显示没电。
发表于 2012-5-6 11:11:08 | 只看该作者 �
外接电源保护了,电池也没电的,,,,
发表于 2012-5-6 11:12:32 | 只看该作者 �
保护后,要好久才能再开机,,,,
保护后,马上开是开不起的,3,5V不出来,不触发,
准备订蕊片,把待机蕊片换下,再不行把充电蕊片也换
发表于 2012-5-6 11:13:15 | 只看该作者 �
有修过类似问题的朋友,指点一下呀,本人技术很有限
发表于 2012-5-6 11:26:57 | 只看该作者 �
把主板拆出来看看有没有烫的地方
发表于 2012-5-6 11:45:20 | 只看该作者 �
跟温度没关系了,有时一开机马上就保护了,
发表于 2012-5-6 11:54:59 | 只看该作者 �
看一下,散热做好没
发表于 2012-5-6 19:02:32 | 只看该作者 �
我觉得是你的隔离电路的问题,待机芯片和充电应该关心不大。
发表于 2012-5-7 16:54:24 | 只看该作者 �
隔离电路没几个元件呀,都好像没什么问题,,测量过
发表于 2012-5-8 16:49:18 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-530470-1-1.html
发表于 2012-5-8 17:27:06 | 只看该作者 �
先清理风扇进系统用鲁大师看看温度,正常的话就是有元器件不量,要慢慢排查了
