查看: 3927|回复: 20
请求迅友帮忙解决
发表于 2012-5-5 22:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本人台式机故障现象是开机几分钟过后就黑屏了,整个屏幕都是黑的;CPU风扇都在转硬盘主板也能正常工作,开机没十分钟就黑屏了。重装系统没能解决,内存 电源而且连独立显卡都换上了还是不能解决,现在唯独主板和硬盘没换了。
    我觉得主板坏的几率大些,网友们是怎样觉得??如果真的是主板坏了,大概是什么坏了呢??我敢保证绝对不是集成显卡烧了,因为我用独立显卡也是这样。
到底咋修好的!!!  发表于 2012-5-13 02:01
发表于 2012-5-5 22:34:33 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}黑屏的时键盘死掉了吗?黑屏时主板的各项供电你都有测量过吗?如果都是好的,估计是人品有问题
发表于 2012-5-5 22:35:33 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试看
发表于 2012-5-5 22:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 22:50:25 | 只看该作者 �
你说黑屏时主板硬盘还正常工作。是指:比如音乐还能正常放。。就是不显示!!还是指:主板风扇转,硬盘转。。。
发表于 2012-5-5 23:06:25 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-5-5 22:50
你说黑屏时主板硬盘还正常工作。是指:比如音乐还能正常放。。就是不显示!!还是指:主板风扇转,硬盘转。 ...
对 软件能运行 就是显示不了
发表于 2012-5-5 23:09:02 | 只看该作者 �
是在机箱里实验的吗?
我感觉是散热不好吧!
换风扇试试.!!!!!
因为是能开机.而且能进系统.
如果真的是散热问题,主板会断电保护掉,而不是黑屏, 显示器黑屏的问题有很多情况,电压呀灯管的问题,有亮一下即灭的,有有几分钟黑屏的,也有用几小时黑屏的, 我不能确定上面楼主的机器是不是显示器的问题,但  详情 回复 发表于 2012-5-6 09:28
发表于 2012-5-5 23:12:04 | 只看该作者 �
你怎么没有想到是显示器有问题呢?显示器黑屏的就多了,
你可以看看,当黑屏了以后你按键盘上的大小写字母键还有作用不?如果有,那可能就是不主机的事了,还是先用排除法吧,
同意楼主: 4.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:35
10分钟显示器坏的多的很。。  发表于 2012-5-6 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:11
反对楼主: 0
有每次开机10分钟不到就黑屏的显示器吗!我好象没看到过!!  发表于 2012-5-6 02:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:15
发表于 2012-5-6 00:20:25 | 只看该作者 �
很有可能是CPU过热   里面的硅膏硬化了 你摸一下CPU散热片是不是很烫手
发表于 2012-5-6 00:28:13 | 只看该作者 �
cpu过热 换cpu硅膏
发表于 2012-5-6 08:51:05 | 只看该作者 �
多了嘛,那种情况,还有用半小时黑屏的呢,如果显示器,你可以看看是黑屏还是暗屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
几小时都有  发表于 2012-5-6 09:12
发表于 2012-5-6 08:58:05 | 只看该作者 �
显示器可能性大些,先排除显示器的问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:13
发表于 2012-5-6 09:28:15 | 只看该作者 �
秒杀宝石 发表于 2012-5-5 23:09
是在机箱里实验的吗?
我感觉是散热不好吧!
换风扇试试.!!!!!
我不能确定上面楼主的机器是不是显示器的问题,但是你说是散热,或是“每次开机用10分钟不到就黑屏的是显示器吗!我好象没有看到过”这句话我就反对!
发表于 2012-5-6 17:18:33 | 只看该作者 �
建议换个显示器看看,你说的是显示器的现象,主机这样一般就的显卡槽脏了,本子显卡坏了也是这样
发表于 2012-5-6 17:26:17 | 只看该作者 �
建议更换显示器测试一下。过十分钟黑屏的情况,显示器故障也挺有可能的,比如说16V电容爆浆,高压包过载!灯管打火。
发表于 2012-5-6 17:41:56 | 只看该作者 �
如果黑屏了,还有音乐在播<假如开了音乐>或是有电影在放,那么可能是显示器坏了,如果没有反应了,在保换板或修板吧,我遇到过新板用了一个来月出现黑屏的,是死机.板子问题,换板OK
发表于 2012-5-13 02:01:13 | 只看该作者 �
楼主啊.你很不负责任呀!
这么多人跟帖的情况下你没修好也应该说一下.就算放弃了也要给个说法不是!!!!!
跟贴的人都想知道是什么原因呢不是.你不会是用完了就把我们忘到一边了吧!!!!!!
发表于 2012-5-13 02:05:41 | 只看该作者 �
显示器黑屏的问题有很多情况,电压呀灯管的问题 ...
我也不是很确定吧.但楼主他也说了.内存.显卡都没毛病.如果是显示器的话我想不会用到10分钟不到就灭.而是不定时的黑屏.从这方面看.如果我的说法没错.那显示器就没问题.但散热不好的情况下.也会黑屏.而且时间一样.这很可能.因为风扇不够大的话,10分钟之内是可能的!!我的观点也不是很成熟吧,.但我觉得还是风扇的可能比显示器的方面要大一些,你说呢!!
发表于 2012-5-15 19:27:59 | 只看该作者 �
我敢保证绝对不是显示器问题
发表于 2012-5-16 00:17:04 | 只看该作者 �
对 软件能运行 就是显示不了
黑屏时候你按ALT+F4 多按几个回合。看看能关机吗?为什么敢保证不是显示器问题呢?即使不是显示器问题,多数也是显卡VGA接口排阻问题。还有就是PCI-E的供电问题,但是供电问题多数是卡机。ALT+F4
你是不能关机的。
