ZXCVWtest
查看: 1864|回复: 2
爱国者775FP屏幕上边压缩而且抖动
发表于 2008-6-22 20:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱国者775FP屏幕上边压缩而且晃动  怀疑是场电路的问题  场上电压都正常 12V -12V。。。。于是 把场上的电容 2极管  TDA8172 都换了 还是老样子  行场震荡集成块是 TDA 9112  手上没有  唉 没思路了    求高手指点
发表于 2008-6-22 21:31:41 | 只看该作者 �
估计还是与场电容有关系的  你注意看下那个场反馈电容 都替换一下 好了
发表于 2008-6-23 17:49:05 | 只看该作者 �
是场部分问题呀。查场芯片 5脚上的电容换拉试试
