查看: 1945|回复: 3
死活不过内存终级维修!!之精英G31
发表于 2012-5-5 17:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接同行转来的精英G31死活不过内存
内存三大供电-------GOOD////////
时钟线-----GOOD///////
AD线测量------GOOD//////
压NB桥没叨用-----直接换了还是没叨用---------------睡午觉问周公去;;;;
周公没出现,,,倒是梦见美女  美女--波---///醒来马上看供电波型---真是波涛胸勇马上换两个电解电容========亮机了进系统OK!!!!两电容外貌看不出坏的
反对楼主: 5.0
无图无真相  发表于 2012-5-8 14:06
头像马上给我换了,不然加黑  发表于 2012-5-6 00:22
反对楼主: 5
楼主你的图像怎么还不换啊,还有你每次都这样发贴,有点太那个了吧  发表于 2012-5-5 20:56
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林550475143 -5
发表于 2012-5-5 17:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
休息一下,重新恢复一下思路,我经常这样做
发表于 2012-5-5 17:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
终极......很多人要笑了。
这还不是终极吗?叫月饼大哥来评一下!!!!!!!!!!!!  发表于 2012-5-5 17:40
发表于 2012-5-5 17:55:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ给说下 那俩个电容?
