查看: 4691|回复: 33
七彩虹NF4 批量的 上4200+ 温度待机70 求解
发表于 2012-5-5 14:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个是主板  照的不是很清晰 型号是 七彩虹 NF4  待机CPU70多度 一批的 排除CPU问题 CPU已经换过好几个
可以在CPU4角上垫纸片,考虑下!还有就是温度控制相关!  发表于 2012-5-10 00:05
发表于 2012-5-5 14:57:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
顺便在问下 这个扳子温度传感器芯片是哪个 我想把他 拆了 只要能暂时测不出CPU温度也行的
发表于 2012-5-5 16:26:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也想知道温度传感芯片在哪儿
发表于 2012-5-5 16:34:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
温度传感器貌似在芯片内部。这个是散热没搞好 。。我自己有个也是温度很高80多度 ,把CPU和风扇触点擦干净,再上硅脂,就正常了 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 13:28
发表于 2012-5-5 16:38:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测量下cpu供电电压是否偏高,可在cmos里把cpu电压调低0.2~0.3看看效果。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:52
发表于 2012-5-5 17:00:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次有一块也是这种问题,CPU供电不稳定。
发表于 2012-5-5 17:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我有遇到过。升级AN52S装4600+温度超高 自动保护死机。换好几个U都一个熊样。主板正常CPU正常。但是就是不兼容。真不知道哪的病。 后来换的闪龙L2200温度正常了。
发表于 2012-5-5 17:49:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习了
发表于 2012-5-5 18:07:20 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
解决的办法很简单,,BIOS里调CPU 电压 1.1V 就解决了。。。!!
发表于 2012-5-5 20:34:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是一批板子 绝对不存在 哪里有问题这情况 每片都这样
发表于 2012-5-5 20:47:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哥们给你个思路,前天修了一块华硕的M2N的主板上5000+BIOS里面测得温度开机为58°,以每2秒加一度的速度冲到90°自动关机,CPU风扇是对着北桥吹的,北桥温度不高,断电后摸U温度也不高,上3000+就没有问题保持在54°,我上官网刷了个最新的BIOS,温度就保持在54-58之间了。
发表于 2012-5-5 21:05:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我试过两次也是温度过高的问题,一台4400+,另一台是5000+,客户用鲁大娘老公测的,是温度压力测试,CPU占用率在90%左右,果然不用一分钟CPU温度从38直线升到90多度直接关机,经涂硅脂清风扇无效,后来换了CPU再压力测试温度只到了67度左右不再上升,一切正常
发表于 2012-5-5 21:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  我有个板是主板温度70一直升到100自动关机。。。
发表于 2012-5-5 22:13:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到不少nf的板,u高温的,刷最新bios搞定
发表于 2012-5-6 00:55:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u座虚焊或者桥虚焊。
发表于 2012-5-6 10:44:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
难道是biso跟cpu冲突了?
发表于 2012-5-6 10:46:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没见过呀,等你们的好消息
发表于 2012-5-6 10:52:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
nf4....具体是多少啊..如果是nf410 那么上4000+ 的话 你再看看板子的BIOS日期  需要刷新BIOS才能良好的支持 新 U
发表于 2012-5-6 10:54:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板设计有问题,我有快V星的也是这样,暂时无解
发表于 2012-5-6 10:55:59 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
刷BIOS试一下
