楼主: hzhoudongjiea
七彩虹NF4 批量的 上4200+ 温度待机70 求解
发表于 2012-5-6 11:26:01 | 只看该作者 �
北桥发烫吗,要是北桥发烫,桥的可能性比较大,加焊一下就行了
发表于 2012-5-6 11:54:53 | 只看该作者 �
昨天看到哥们是把U的铁盖给挖开,重新上散热胶就可以降温了......我的方法是先看看BIOS是不是有问题,不支持此型号的U,刷下看......另一方法是,在U座的四个角,垫上四个小三角(用手机充值卡剪)再装U,这样U与座留有空隙,空气可以更好流通,板子的温感就不太好用了,这样可以降10度以上,,保准好用!!!!别垫太多,否则U会接触不良
发表于 2012-5-6 12:16:20 | 只看该作者 �
我的也是有两块一直升CPU用的很高很慢
发表于 2012-5-6 16:19:08 | 只看该作者 �
参考这个帖子看看能不能解决http://www.chinafix.com.cn/thread-530508-1-1.html
发表于 2012-5-6 18:08:25 | 只看该作者 �
调了电压到1.0V  待机60 稍微好点了 等刷了BIOS在试试 告诉大家
发表于 2012-5-6 19:39:29 | 只看该作者 �
刷个bios试一下!!!
发表于 2012-5-6 21:23:15 | 只看该作者 �
我碰到过 绝对是BIOS问题 。。一刷就OK了,,你上单核就没有这么高的温度。。。原来在七彩虹NF550里最多。。呵呵
发表于 2012-5-7 15:08:05 | 只看该作者 �
修好了  刷了BIOS就好了  七彩虹官网上就说明了 最新BIOS程序 修复 开机温度高问题 根本不是调电压能解决的 调电压1.1 连系统都进不了
发表于 2012-5-9 23:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 23:48:00 | 只看该作者 �
qqnet 发表于 2012-5-6 00:55
u座虚焊或者桥虚焊。
我已经说了 是一大批主板 难道全部都虚焊了 你怎么想的
发表于 2012-5-10 08:23:48 | 只看该作者 �
有可能是控温IC老化引起工作不正常,找出控温IC直接换掉,试试
发表于 2012-5-10 11:44:06 | 只看该作者 �
刷个bios试一下,或许有效
发表于 2012-5-17 22:32:32 | 只看该作者 �
是不是cpu超频了
发表于 2012-5-18 10:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有人发帖的方法非常好,吧u的四个脚垫起来……昨天搞了个4600,非常有效,本来九十度,加垫脚后就上不了50度了……各种测试各种压力都无视!
