查看: 2193|回复: 4
宏基4750求解救
发表于 2012-5-5 14:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修的显卡 10天后返了回来 I5机器  打了一下波 闪两次 按理说应该快显了 做了显卡一样  量了各个电感电压 发现PL4401无电压 量控制及也没有 再看芯片工作条件 基本都正常 但是插电然后再拔掉 发现PU4401G级与S级通了 过几分钟阻值就正常了 换了没用  应该属于保护 目前没有芯片 不好进一步检测 求高手教教我这种电路
发表于 2012-5-5 17:15:13 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}等待楼主早日修好~~
发表于 2012-5-5 17:52:14 | 只看该作者 �
修到几台机器都直接费电压过去
发表于 2012-5-6 09:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 13:20:03 | 只看该作者 �
直接飞过去就得了
