查看: 2974|回复: 20
HP nc6400 维修卡住了。。求助
发表于 2012-5-4 21:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的机器,拿到手大致看了一下,南桥坏了,充电芯片坏了,于是换了南桥,充电芯片后上电。能上电了,电流,1。42后掉电,手摸到北桥烫手,测了一下北桥也短了,于是换了北桥,再上电。。CPU供电没有,摸很烫手,看型号是,isl6220 定了一下换了上去,不掉电了,可是无CPU供电输出,于是测工作条件,,VDD 5v ,,vin 18.5v ,3v3 3.3v,vr_on 3.3v,2脚pgd_in  1.05V 好象都正常。。就是无PGood 信号输出,请高手指明。。
还有想问下,40脚pgood ,图上1这里是,3。3V ,2这里是多少V呢,
主板才150元 折腾!  发表于 2012-5-5 08:09
发表于 2012-5-4 21:45:18 | 只看该作者 �
上个图
发表于 2012-5-4 21:48:47 | 只看该作者 �
修成这个样,有钱赚吗?请问有没有NC6120的BIOS呀?
发表于 2012-5-4 21:52:25 | 只看该作者 �
大哥 你可以全换了
发表于 2012-5-4 21:59:10 | 只看该作者 �
没CPU供电怎么会出PWRGOOD呢,楼主表达错了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 08:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
云中行 + 2 一语道破天机
发表于 2012-5-4 22:07:10 | 只看该作者 �
现在在想是不是后级短了还是开启没有满足?
发表于 2012-5-4 22:15:05 | 只看该作者 �
两个桥都坏了,换个板得了
发表于 2012-5-4 22:29:32 | 只看该作者 �
{:soso_e116:},桥都是旧的。
那楼主你的桥很有可以是坏的,要不你的CPU供电芯片没有焊好或芯片被你吹坏了.再换一个CPU供电芯片试试.  发表于 2012-5-4 23:19
发表于 2012-5-4 22:38:54 | 只看该作者 �
换板是最好的选择了,给客户好好说,然后此板可以练习用啊
发表于 2012-5-4 23:01:01 | 只看该作者 �
估计楼主也是在练技术,CPU供电不正常,PGOOD 应该没有吧?旧桥要不得
发表于 2012-5-4 23:02:13 | 只看该作者 �
这种不确定的问题用旧桥到最后搞的都不知道是哪里有问题了
发表于 2012-5-4 23:07:45 | 只看该作者 �
楼主强悍啊
发表于 2012-5-4 23:07:49 | 只看该作者 �
测一下VR_ON信号是否正常发出了。
发表于 2012-5-4 23:13:43 | 只看该作者 �
要所有电压正常才出PG的。
发表于 2012-5-4 23:31:58 | 只看该作者 �
烧这么多  没有维修价值了。。如果是练技术的话,可以技术修。
发表于 2012-5-4 23:51:34 | 只看该作者 �
psi#脚位也要有1.05伏的
发表于 2012-5-5 00:10:11 | 只看该作者 �
换的有点多哦,可以先测有无短路的
发表于 2012-5-5 00:45:40 | 只看该作者 �
可以换块板了。
发表于 2012-5-5 08:05:41 | 只看该作者 �
2脚开启信号应该是高电平3.3V 感觉楼主现在该查PG相与与EC这块 毕竟VRON是EC发出的 不过搂着这板都修成这样了还有勇气继续 我不得不佩服 换个地方早就换板的 我也建议你直接换板得了 有保证些 你这板都烧成这样 即使好了你能保证好久能不出问题呢
发表于 2012-5-5 08:09:12 | 只看该作者 �
年轻还可以折腾  现在是不行了!
