查看: 2502|回复: 8
索尼nw18 7171t 2台在手一样故障
发表于 2012-5-4 19:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
动一下就死机 黑屏 ,有时不开机,换前桥一样,好多人修到这个机器一样故障 求解决
发表于 2012-5-4 19:13:42 | 只看该作者 �
顶
发表于 2012-5-5 09:20:41 | 只看该作者 �
裸机 试试看
发表于 2012-5-5 09:22:49 | 只看该作者 �
BIOS电池重置下看看
发表于 2012-5-5 13:04:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 13:05:44 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2012-5-5 09:22
BIOS电池重置下看看
放电,恢复出厂设置都试过了,这个机器加上今天的3台了都一样的故障 头大
发表于 2012-5-5 13:12:39 | 只看该作者 �
会不会是有的地方与外壳接触短路啦? 装不好还是?看下外壳 与主板的安装是否到位! 一般台式机出现的这种故障都是这种原因!
发表于 2012-5-5 13:17:30 | 只看该作者 �
A117315414 发表于 2012-5-5 13:12
会不会是有的地方与外壳接触短路啦? 装不好还是?看下外壳 与主板的安装是否到位! 一般台式机出现的这种故 ...
不会的,3台机器不可能都没装好,而且一台机器全部都裹上胶带不让与外壳接触还是一样的情况,这个机器绝对是通病
发表于 2012-5-5 18:24:24 | 只看该作者 �
无无意间发现一个奇怪的事,我上了一个t3400的u  u左上角断了一根针,上去之后没有任何问题,已经2天了····
