查看: 2749|回复: 12
日本原装机器 SONY A900不开机 求救
发表于 2012-5-4 18:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是日本原装机器,客户说没有修过,放了两年了,认识我就让我修修看能不能修的好,电源是12V的,插上电源,待机0.11开关无电压,3   5 V也没有,换了两个还是没有产生,测量MAX1715发现供电正常,总开关也有5V,但是ON1 ,ON2没有电压,查看相关信号,如图
测量结果:4PIN  12V    , 20PIN   21PIN  都是5V,
6PIN    5V      ,  5PIN 5V,       24PIN    19PIN 5V,   27PIN   16PIN  0V,     10PIN    11PIN   0V
10PIN     11PIN     看线路是受Q1控制,   E级是5V,   B级是4.99V     ,C 级是0V
求高手帮忙解答一下     ,谢谢
发表于 2012-5-4 18:10:15 | 只看该作者 �
第一次插上电源,这个芯片很烫,现在一点也不烫了,不知是不是它的问题,
这个芯片主要的作用是什么,前辈指教一下
发表于 2012-5-4 18:16:22 | 只看该作者 �
ni你看见PSON必须是低电平才是开机电平,,,看看这一点受控于谁
发表于 2012-5-4 18:19:39 | 只看该作者 �
看不清,估计是提供开机信号的,,查一查供电,,,时钟,,,复位,,,
发表于 2012-5-4 19:41:45 | 只看该作者 �
视讯桥接器,外接电视机,内含NTSC/PAL 视讯编码器
发表于 2012-5-4 22:41:27 | 只看该作者 �
那个三极管是不是坏了
发表于 2012-5-4 23:15:59 | 只看该作者 �
Q1 B级修为低电平  C才能起来。
发表于 2012-5-5 10:15:07 | 只看该作者 �
PSON 是受控南桥,它这个是三桥合一的
发表于 2012-5-5 10:31:14 | 只看该作者 �
飞一个线过去
发表于 2012-5-5 12:29:29 | 只看该作者 �
刚把桥做了,待机0.08
还是不行,把飞个线过去  ,电流一下上来了,摸SIS 301好烫
发表于 2012-5-5 14:12:19 | 只看该作者 �
24  19脚为5v说明后级有问题    查负载
发表于 2012-5-5 14:15:52 | 只看该作者 �
断开D5  看看pson-是否为低  如果不为低还是单桥问题
发表于 2012-5-5 16:25:14 | 只看该作者 �
测L4  L5对地阻值是否正常
