设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
电脑反复自动重启,怎么处理。
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
14463
回复:
47
电脑反复自动重启,怎么处理。
会员603202
会员603202
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-5-4 13:37:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
台式机,组装的。
4核640 AMD
4G DDR3 内存
双敏880G
500G WD
独显影驰9800GT 512M
电源 龙卷风400W大风扇
老自动重启。大家帮忙看看。。
自动重启
支持!
反对!
分享
相关帖子
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
Thinkpad X13笔记本不能进入系统
戴尔Latitude 7420 GDC31 LA-K371P合成BIOS
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员601691
会员601691
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-30
精华
狗仔卡
发表于 2012-5-4 15:14:12
只看该作者
先重装系统,不行就换电源,不行就换主板
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员597953
会员597953
当前离线
积分
528
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-22
精华
狗仔卡
发表于 2012-5-4 16:20:50
只看该作者
1、检测CPU、电源温度
2、用MEMTESK检测内存
3、检查主板电容有没有鼓包、漏液
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员598260
会员598260
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-23
精华
狗仔卡
发表于 2012-5-4 14:10:22
只看该作者
看一下硬件温度,是不是保护了??不行就排除下硬件的问题
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员313951
会员313951
当前离线
积分
486
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-26
精华
狗仔卡
发表于 2012-5-4 14:01:03
只看该作者
过保了么?
系统、硬件一样样替换排除吧
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员603202
会员603202
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-3
精华
狗仔卡
发表于 2012-5-4 14:00:21
只看该作者
正常使用中,突然重启。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员594563
会员594563
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-16
精华
狗仔卡
发表于 2012-5-4 13:57:28
只看该作者
用着用着就重启了 还是怎么,你都没说明白
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员600892
会员600892
当前离线
积分
734
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-5-4 17:47:40
只看该作者
内存性能不好。
笑、如此无奈
你怎么不说,你内存坏了那!或者内存存在静电??性能都是一样的。问题就是你怎么保养和操作!
发表于 2012-5-6 09:55
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员603109
会员603109
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-5-4 19:57:44
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员603109
会员603109
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-5-4 19:58:24
只看该作者
用着用着就重启了 还是怎么,你都没说明白先重装系统,不行就换电源,不行就换主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139495
会员139495
当前离线
积分
768
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-5-4 21:26:49
只看该作者
查杀毒;重装系统;检查显示卡性能;换一个电源。
同意楼主:
5.0
chenjiejn
同意楼主:
5
发表于 2012-5-4 22:35
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员557308
会员557308
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-5-4 22:13:36
只看该作者
自动重启应该不是CPU过热,要是过热的话应该会关机!先从软件入手。重装系统!不行在换内存
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员589669
会员589669
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-5-4 22:20:30
只看该作者
我也遇见过 就叫客户把主板换了不行 在换内存还是不行 在换电源 也不行郁闷 最后CPU都换完了 完事 客户说 你们真会做生意 东西全换了 郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员592486
会员592486
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-5-5 08:49:56
只看该作者
散热不好,电源功率不够,系统有问题,硬件接触不良等都可能引起重启。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40215
会员40215
当前离线
积分
920
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-5-5 08:51:56
只看该作者
换吧 一个一个换 先换cpu
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员513711
会员513711
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-4
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-5-5 15:26:49
只看该作者
感觉温度,电源,主板的可能性最大,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员534221
会员534221
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-5-5 19:52:51
只看该作者
看一下温度。。和有没有坏的电容】
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员594397
会员594397
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-5-5 20:06:22
只看该作者
先排除系统问题 否则最大可能就是内存的问题 换根内存试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员362677
会员362677
当前离线
积分
577
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-7
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-5-6 00:23:07
只看该作者
现在我这个电脑有时也这样自动关机重启,就是在看电影的时候,拉动进度条就经常出现自动关机重启现象,故障基本锁定在电源上,用的是迅雷350电源,比较垃圾的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员559624
会员559624
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-17
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-5-6 09:52:16
只看该作者
重启的话,一般情况就是CPU散热的问题。建议你打开机箱,看看你的散热扇有没坏,或者转速怎样。如果转速可以,建议你去买点散热用的那个胶。把风扇拆掉,从新换散热胶。还有种可能 ,就是你的硬盘坏掉了。建议你先检测下硬盘的坏道。然后再去买点那个胶。从新擦在CPU上边。
509031847
过于主观,还是先学学基本的替换法吧
发表于 2012-5-7 16:01
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
维修培训服务
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
数据恢复技术
电源维修讨论区
返回列表
