楼主: lipengaa123
电脑反复自动重启,怎么处理。
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2012-5-6 10:24:32 | 只看该作者 �
是不是内存的问题,断电源,拔下内存条再插上。
发表于 2012-5-6 11:02:42 | 只看该作者 �
排除下硬件的问题
发表于 2012-5-6 19:44:47 | 只看该作者 �
电脑自动重启   先检查硬件各部件 温度 cpu 温度重点
温度正常  就换电源吧  再不行换主板
发表于 2012-5-7 09:38:11 | 只看该作者 �
先看看 你的重启开关是不是坏了,还有内存。
发表于 2012-5-7 11:25:14 | 只看该作者 �
电源问题,内存问题,还有系统问题,主板也会有问题。一样样排除吧
发表于 2012-5-7 11:25:22 | 只看该作者 �
散热,CPU供电有无不良芯片,内存,电源逐步排除
发表于 2012-5-7 11:36:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 15:52:44 | 只看该作者 �
再说一遍,先重装系统,不行就换电源,不行就换主板。主板电容有鼓包、漏液,可以造成重启现象。内存有问题,也可以造成重启,死机,关机等现象。
同意楼主: 4.0
不错,这现像就这样一步步检查!  发表于 2012-8-24 20:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 13:40
发表于 2012-5-8 09:04:06 | 只看该作者 �
笑、如此无奈 发表于 2012-5-6 09:52
重启的话,一般情况就是CPU散热的问题。建议你打开机箱,看看你的散热扇有没坏,或者转速怎样。如果转速可以 ...
那好啊。。。你教教我怎办。
发表于 2012-5-8 09:53:14 | 只看该作者 �
我有个朋友在农村,电压不稳也会导致电脑重启,又加了个稳压器好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 13:39
这个现象有  发表于 2012-5-10 17:13
发表于 2012-5-10 17:11:08 | 只看该作者 �
笑、如此无奈 发表于 2012-5-8 09:04
那好啊。。。你教教我怎办。
CPU过热会自动关机,CPU蕊片有问题会重启
发表于 2012-5-11 13:12:55 | 只看该作者 �
拿到维修站检查一下是不是桥和IO是不是有什么问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 13:39
发表于 2012-5-11 13:35:42 | 只看该作者 �
这个有点道理。…。……先重装系统,不行就换电源,不行就换主板。主板电容有鼓包、漏液,可以造成重启现象。内存有问题,也可以造成重启,死机,关机等现象
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
发表于 2012-5-11 17:29:52 | 只看该作者 �
怎办?自己处理吧,没人教你这么多。我学的时候,师父只是让你看,自己领会,再者有些我也不会
发表于 2012-5-11 19:27:32 | 只看该作者 �
电压不稳,?cpu温度过高
发表于 2012-5-12 15:36:19 | 只看该作者 �
有些事情还是靠自己呀,多量测
发表于 2012-5-13 11:43:09 | 只看该作者 �
在DOS下试下,如会重启考虑硬件问题 ,如不重启,重做个系统试下,   再就是看下温度, 电源电容主板电容,都看下
发表于 2012-8-24 19:09:07 | 只看该作者 �
  很简单。。。先看看风扇    换个试试  再不行的话  就是显卡温度高了。。。加个散热垫
发表于 2012-8-24 20:22:28 | 只看该作者 �
主板问题,,,
发表于 2012-8-24 20:57:44 | 只看该作者 �
应该是内存问题
