查看: 3585|回复: 8
准备做个三温区的BGA
发表于 2012-5-4 13:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,准备做个三温区的BGA,先和大家说说材料,下面加热准备用五块发热砖,中间的一块为120乘120的主加热600W。用一个温控仪控制温度,主加热一般控制在240度左右,四周用两块60乘120规格的发热砖每块功率400W,和两块60乘240规格的发热砖,每块功率600W,一共四块用做辅助加热,温度四块控制在150度左右,用交流接触器和一个温控仪控制。上面的加热用风枪,旋转风出的那种且做个专用的BGA风嘴。风嘴里面是网状的,网状的口间点不打孔,感觉这样对芯片保护比较好,且做个能前后左右高低能调节的支架,用铝合金材料,或者用扁铁找个焊工给做一下,支架和电脑机箱一起固定。箱体用电脑机箱。这样三温区的BGA就可以了,且用两个测温仪做上面和下面主要加热的测温。大家说这样的DIY,BGA的想法可行不。材料正在备了,过上十天左右时间给大家上图啊。
发表于 2012-5-4 13:50:27 | 只看该作者 �
预算费用是多少呢?
发表于 2012-5-4 14:08:24 | 只看该作者 �
PCB 的支架是难点啊
发表于 2012-5-4 15:49:06 | 只看该作者 �
劝你还是不要做了,除非你是想找动手乐趣,我好几年前也用白光882风筒做过。如今成品也就4000多点,没必要折腾了。
我算了一下,成本不高,要不我也不做了。五块发热砖加邮费一共125元。温控仪,指针式的TED2001。0度到300度可调。30元一个,一共二个。加邮费70元。废机箱不用钱。220V交流接触器朋友给找的不花钱。风枪N年前就有赛克  详情 回复 发表于 2012-5-4 18:28
发表于 2012-5-4 18:28:08 | 只看该作者 �
我算了一下,成本不高,要不我也不做了。五块发热砖加邮费一共125元。温控仪,指针式的TED2001。0度到300度可调。30元一个,一共二个。加邮费70元。废机箱不用钱。220V交流接触器朋友给找的不花钱。风枪N年前就有赛克的二合一的风枪出风是旋转风的。所以也不用花钱了,且还有一台安泰信的。两个都可以用的。风嘴网上有现成的。在40元左右。要是省钱话,可以找焊工给做一个,有朋友可以给做。BGA的支架,如果用铝合金的话,回来自己DIY也是可以的。几根铝条如果可以弯成90度的话,完全可以自己做。也可能用扁铁,用朋友给弯几下,中间开几个左右,上下能运动的支架用螺丝固定,所以这部分费用也可以中省下。这样的话,费用肯定不会超过三百块钱的。大家说值不。
发表于 2012-5-4 19:25:03 | 只看该作者 �
控制好上下加热区的温度,成功率不是很高的。
肯定是要控制好上下加热区的温度了啊,反正以前用一块加热砖加焊,感觉加焊无铅的板子太吃力了。所以想做个三温区的。控制仪设在二百度,用十来块钱的K型号的测温仪测出来的温度和设定的差不多的。这个已经实践过了。  详情 回复 发表于 2012-5-4 19:32
发表于 2012-5-4 19:32:14 | 只看该作者 �
肯定是要控制好上下加热区的温度了啊,反正以前用一块加热砖加焊,感觉加焊无铅的板子太吃力了。所以想做个三温区的。控制仪设在二百度,用十来块钱的K型号的测温仪测出来的温度和设定的差不多的。这个已经实践过了。因为现在毕竟是业余维修,所以也没有想准备买台三千来块钱的BGA,微标的价格便宜,二温区的才1580元还包邮。送东西,好多反映出来做BGA还不错。所以说做出来多实践才能提高成功率,什么都是练出来的。就是买新的正品BGA刚开始也要磨练的。
我打错了,是“还”不是“不”,五笔惹的麻烦、  发表于 2012-5-4 21:45
发表于 2012-5-4 21:57:24 | 只看该作者 �
大家等我十天左右时间啊,做出来肯定漂亮,性价比肯定好。DIY要是费用高了,肯定就不做了,也就没有什么意义了。
发表于 2012-5-4 22:00:10 | 只看该作者 �
给你一张最新的硬弹簧万向支架图,最适合电脑壳式GBA,固定支架和左右旋转全靠那根硬弹簧.
是硬弹簧把支架压着定位的.
