查看: 2420|回复: 16
房子被雷打了,电脑也坏了瞎着修机器!!!
发表于 2012-5-4 08:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天的雷真的恐怖啊!!房子被劈了个角去,Modem 路由全部报废两个台式机全部坏了网卡,又大出血了啊 T-T  !!!伤心事不讲说一下昨天晚上瞎修的两个同行机器吧 !! 第一台 三星R427(好像是吧,机器在家里我在公司上网发帖子)同行反映的是不开机,但是同行说的不开机也包括黑屏掉电那些,反正每次都给我说一个不开机 就算!接通电源待机0.017按开机一跑就到了0.56不动,唉!!拆吧!!!拆了主板出来再通电,测了各个供电电压都正常了,心里没什么着落了!!上个假负载再开机 没有CPU_PG CPU_RST 哪.....................看着南桥上面那个CHINA字样 ..................换你!!!!@#¥%……&*() 在CF-260上面恶战了半个小时后南桥换上了,测了一下USB口的阻值和3V 5V电感的对地阻值后装U试机机。。。。。。。。。。。。。看着电流表上面数字的跳动我知道我判断正确了,接屏亮机!!第一台机器就这个瞎修修亮了但是还没测试和报价呢~~先放一边去 T-T 第二台机器 HP CQ52 那个同行还是那句不能开机(两个机器是两个店铺的)通电电流 0.28 唉!!!!肯定有电压没出来了!拆啊!!!!!拆开后发现U供电附近一个地方的胶纸烧穿了一个小洞,拿掉胶纸看到这里是个无极电容还短路呢,主板上面烧了个洞了!!拆掉后不短了,这个电容是19V主供电上面的呢!!!找一个同样大少的电容装上去后开机~~~~怎么还是0.28呢??U供电还是没有,检查了一下那个电容的连接线原来一边是烧断呢,太大意了啊!!!飞线后...................开机~!~看到那个电流表数字又告诉我,我又修好了一台机器了!!接屏亮屏了!!~!两个机器就这样给我瞎修亮了!!!感觉上没什么技术含量的机器,都是走狗屎运修好的机器呢~~~
发表于 2012-5-4 08:47:12 | 只看该作者 �
楼主啊,你那同行看起来不怎么滴啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 23:57
同意楼主  发表于 2012-5-4 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:53
发表于 2012-5-4 09:08:18 | 只看该作者 �
一级维修和三级维修的区别。。。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-5-4 09:39:00 | 只看该作者 �
只能说楼主真的很幸运,想我就没有这样的运气了。。。
发表于 2012-5-4 10:42:48 | 只看该作者 �
   不错  不错.也算是运气好的呢...
发表于 2012-5-4 10:45:20 | 只看该作者 �
呵呵,房子被雷了
发表于 2012-5-4 14:53:03 | 只看该作者 �
现在都是三板斧。。。
发表于 2012-5-4 14:55:58 | 只看该作者 �
   太牛了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fxlon -4 严禁灌水
发表于 2012-5-4 20:19:58 | 只看该作者 �
楼主的感觉还挺准的嘛!
发表于 2012-5-4 20:29:18 | 只看该作者 �
能够修好那是技术,楼主很谦虚呢
发表于 2012-5-4 20:35:25 | 只看该作者 �
楼主不能说瞎修怎么说也是个维修达人了
发表于 2012-5-4 20:51:22 | 只看该作者 �
修出来的就是技术,体现的只不过是技术的高低而已!
发表于 2012-5-4 20:56:35 | 只看该作者 �
LZ太谦虚了,技术这么好还说是蒙的,让我们这些菜鸟怎么活?
发表于 2012-5-4 21:08:14 | 只看该作者 �
能修好就是本事,赞一个,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fxlon -4 标题不清/内容不符
发表于 2012-5-4 21:08:28 | 只看该作者 �
能修出来的就是功夫。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fxlon -4 标题不清/内容不符
发表于 2012-5-4 22:25:47 | 只看该作者 �
怎么都遇到这么简单的问题啊 ,神啊给我来点简单的吧 。
发表于 2012-5-5 00:00:43 | 只看该作者 �
能修好,赚到钱,就行。。不管他技术含量多少。修好了 ,就牛B
