查看: 2058|回复: 10
奇怪的问题
发表于 2012-5-3 22:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这台主机能有时能正常运行,用着用着会蓝屏,会黑屏,我把内存换了,还是一样,把硬盘换了,用了两天,应为硬盘有一个坏道,我把它屏蔽了重装系统还是一样,不知是不是cpu,cpu是LS-5810,请知道的大虾指点下,在此谢过。
发表于 2012-5-3 22:52:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新刷个BIOS实验下
发表于 2012-5-3 23:02:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
蓝屏 要看因为什么  不能盲目的去揣测
发表于 2012-5-4 00:09:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会引起蓝屏的愿意有很多啊,一般来说,内存,显卡,系统就是最常见的。有的时候,硬盘,CPU,桥,或者一些外设,比如USB接口的设备等也会引起。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 12:14
发表于 2012-5-4 07:46:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
硬盘有坏道屏了有时也会不稳。还是先找一个好的硬盘换上试试。
发表于 2012-5-4 11:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
蓝屏代码,去百度。
发表于 2012-5-4 12:20:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在我只能怀疑主板和cpu了,主板是集成的,cpu和主板很可能不兼容,我正在测试。
发表于 2012-5-4 12:42:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
期待找到答案
发表于 2012-5-4 12:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
r把板上的电解电容全换了就好了,我有个板就是这样的
发表于 2012-5-4 13:14:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
集成的蓝屏死机,北桥容易空焊
发表于 2012-5-8 09:26:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
确实是cpu和主板不兼容,我拿两台主机对调cpu,结果都不会蓝屏,好了
