查看: 3844|回复: 9
asus k40ab 开机后不定时掉电
发表于 2012-5-3 22:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到客户报修asus k40ab 开机后不定时掉电,用鲁大师中的压力测试发现cpu(amd zm84)开机后重70多度一直飘升到,130多度后,机器掉电,机器很热。给本本清灰,故障一样。然后是换风扇,测试导热铜,都没有问题。有些晕了是不是cpu坏了。于是去行内借cpu,很可惜没有借到。最后冷静的分析一下,先可能解决的先搞于是刷一下,bios (官网上的)然后把导热管与风扇上的散热片加上散热胶垫,在做测试,结果OK。鲁大师在测一个多小时也没有掉,cpu最高90多度.故障解决。
发表于 2012-5-3 22:32:37 | 只看该作者 �
BIOS总能引起一些奇怪的问题。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感同身受  发表于 2012-5-4 09:05
发表于 2012-5-3 22:38:23 | 只看该作者 �
90多度,那CPU还行啊!难道华硕的本子就这么高吗?
发表于 2012-5-3 22:47:31 | 只看该作者 �
学习了,看来BIOS能引起很多问题,
发表于 2012-5-3 22:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧!90多不掉电。
发表于 2012-5-3 23:05:31 | 只看该作者 �
你这个问题根本都没修好  还好意思再这里说 90度的CPU 不等着烧等啥呢
不一定吧 华硕的自身设计温度就高你有啥办法 LZ都说了 是在压力测试时的结果 你测试你也高OK~~  发表于 2012-5-4 09:07
发表于 2012-5-3 23:15:00 | 只看该作者 �
郁闷   BIOS引起那么件事
发表于 2012-5-3 23:28:55 | 只看该作者 �
BIOS?怎么什么情况都和BIOS有关系啊,动不动就刷BIOS
发表于 2012-5-4 08:45:51 | 只看该作者 �
我估计还是扇热问题 跟BIOS关系不大
发表于 2012-5-4 09:01:25 | 只看该作者 �
估计还是散热导热这一块-。。。。。说不定就是你加了一块垫子。。。散热才好些呢
