查看: 2210|回复: 10
R61不亮机掉电
发表于 2012-5-3 21:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台R61  965集显的,不亮机就掉电,不插内存的时候挡28不掉电,上内存就掉电,以为是跑4A掉电,可是屏接口的保险都是OK的,看跑码也不是4A掉电,38再跑了两步,没看清楚是什么码。20V  3.3V都是OK的,又换了了GM965还是一样,温控芯片短接12  34   56  还是一样的掉  以为是3v  5v电容不良换了也一样,现在没什么思路了,不知道和TB有没有关系,也没料板,求高手出招!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:53
发表于 2012-5-3 21:56:00 | 只看该作者 �
是不是没插coms 电池 记得好像自动掉了自动会再开的吧 如果不是的话估计是缺电压了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,  发表于 2012-5-3 22:43
一般来讲会重复掉电上电3次  详情 回复 发表于 2012-5-3 22:03
发表于 2012-5-3 22:03:46 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:05
发表于 2012-5-3 22:04:51 | 只看该作者 �
问下电流跑多少?,掉电,掉电后可以在触发是啊吧
发表于 2012-5-3 22:09:54 | 只看该作者 �
跑一下电压线路
发表于 2012-5-3 22:16:07 | 只看该作者 �
补充下是掉到0.00,不能再触发了,而不是正常的那种掉到了还可以自动重启,要是那样的话就好了
可能是P路电路没出来?  发表于 2012-5-3 22:44
掉到0是主板缺电压 或者后面有短路 保护了  发表于 2012-5-3 22:26
发表于 2012-5-3 22:19:58 | 只看该作者 �
放哈电啊
发表于 2012-5-3 22:25:19 | 只看该作者 �
有台T61 独显 亮机掉电的, 最后放弃了。 查不出来
发表于 2012-5-3 22:26:39 | 只看该作者 �
跟进看看你的维修结果,这个故障很经典。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:05
发表于 2012-5-3 22:31:08 | 只看该作者 �
这种情况只能仔细检查,然后从保护隔离查起,一步一步往后走,最好是有图纸,懂时序那应该会好很多!但凭经验不好说啊!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:06
发表于 2012-5-4 00:17:53 | 只看该作者 �
大哥,掉电到0.00是有短路啊,大哥,能告诉俺电流跳多少不,俺不会用测试卡,不懂这个跑什么码不码的
