查看: 1914|回复: 8
问一下大家一个问题,内详。。。谢谢
发表于 2012-5-3 21:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块技嘉G31主板,刚开始按开机键没反应,强心开机不跑码,测CPU电压没有,等10分钟左右等到桥发热了,再点开机键,正常跑码能点亮,问一下大家是不是南桥虚焊了还是南桥将要坏了的征兆?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:37
发表于 2012-5-3 21:18:54 | 只看该作者 �
你说这种现象好象是桥轻微短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:37
发表于 2012-5-3 21:26:44 | 只看该作者 �
加焊南桥或许能用上一此时间,最好是拆下来重新换个上去!还有一种可能就是加焊下可能就不会出问题!!!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:37
发表于 2012-5-3 21:51:37 | 只看该作者 �
很细心的。。。。
发表于 2012-5-3 21:57:31 | 只看该作者 �
直接换桥了{:soso_e144:}
发表于 2012-5-3 22:01:09 | 只看该作者 �
还是先加焊在说吧,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 22:11
发表于 2012-5-3 22:13:50 | 只看该作者 �
等10分钟要桥发热了?那么压桥是不是每次都行!还是先加焊
发表于 2012-5-3 22:39:13 | 只看该作者 �
还说不定32.768呢
发表于 2012-5-4 23:26:15 | 只看该作者 �
桥的问题,换了不这样了
