查看: 2192|回复: 0
求三星r467 独显图纸 板号 BA41- 01131A
发表于 2012-5-3 20:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该款机器故障为  短路           系统供电芯片 51125  发热严重    测量各个引脚对地阻值均为正常
更换51125  后故障依旧       根据参考电路图  21  10   2脚瞬间通电后均对地短路
希望有图纸的兄弟贡献下  在下将不甚感激   有可能的话最好附带 点位
谢谢
八百里加急~~~
