查看: 8764|回复: 8
硬盘录像机显示花屏什么原因?
发表于 2012-5-3 19:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个汉邦高科的8路硬盘录像机客户说花屏,我通上电后,开机,屏幕显示汉邦高科的logo正常,一到下一个画面屏幕就花屏。是什么原因,望高手指教!
补充内容 (2012-5-4 10:20):
logo显示完了以后,屏幕右上角显示系统正在自检,然后自检成功后,显示下一个画面先正常1秒钟后就花屏了 ,
发表于 2012-5-3 20:15:22 | 只看该作者 �
加焊显示芯片,可以解决
发表于 2012-5-3 20:25:03 | 只看该作者 �
排线的原因吧
发表于 2012-5-4 08:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-4 09:07:48 | 只看该作者 �
或者排线有问题的
发表于 2012-5-4 09:18:41 | 只看该作者 �
小段2010 发表于 2012-5-4 09:07
或者排线有问题的
什么排线,主板直接出来的是vga口
主板上面有显存吗 ?看看能不能加焊  详情 回复 发表于 2012-5-4 09:39
发表于 2012-5-4 09:39:20 | 只看该作者 �
代号四十八 发表于 2012-5-4 09:18
什么排线,主板直接出来的是vga口
主板上面有显存吗 ?看看能不能加焊
发表于 2012-5-4 12:15:13 | 只看该作者 �
你不要想,先动手加焊
发表于 2012-5-4 12:23:16 | 只看该作者 �
zdknike 发表于 2012-5-4 12:15
你不要想,先动手加焊
我焊了  故障依旧!我怀疑是是显存坏了 !
补充内容 (2012-5-5 10:45):
显存有程序吗 ,还是只要型号一样就可以随便换。
