查看: 5425|回复: 36
各位帮看看换了驱动板,高压板后就这样子了
发表于 2012-5-3 19:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没信号是这的时候是这样子,背景是红色的
有信号进到系统是这样子
这样是不是屏坏了,还有是不是我那里换的不对
检查灯管了吗  发表于 2012-5-4 07:09
发表于 2012-5-3 19:43:45 | 只看该作者 �
看下图是屏线没搞好
发表于 2012-5-3 19:45:19 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2012-5-3 19:45:41 | 只看该作者 �
有没有"吱吱"声..或者 闻到"腥味"  像是灯管打火  或者线破皮..
发表于 2012-5-3 19:47:47 | 只看该作者 �
通用板吗,可以再换个程序,
发表于 2012-5-3 19:51:49 | 只看该作者 �
可能程序不对  换个刷下试试
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:31
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-3 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:25
发表于 2012-5-3 19:57:34 | 只看该作者 �
红底应该是灯光,花的可能是屏线或者程序不对!
发表于 2012-5-3 20:09:02 | 只看该作者 �
屏线没插好的可能性大
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:24
发表于 2012-5-3 20:35:21 | 只看该作者 �
驱动板程序对么?
发表于 2012-5-3 21:37:38 | 只看该作者 �
屏线没接好啊
发表于 2012-5-3 21:38:13 | 只看该作者 �
不是屏线就是驱动板的问题。。。
发表于 2012-5-3 21:50:17 | 只看该作者 �
驱动板程序不对
发表于 2012-5-3 21:52:06 | 只看该作者 �
这个明显的是背光关不掉,外加驱动板有问题无信号居然有红色背景输出,正常应该是黑的
发表于 2012-5-3 21:56:11 | 只看该作者 �
程序没刷对啊
发表于 2012-5-3 22:00:33 | 只看该作者 �
程序不对,重新刷就可以了.
发表于 2012-5-3 22:05:14 | 只看该作者 �
检查下灯管,灯管老化就红屏。
发表于 2012-5-3 22:18:15 | 只看该作者 �
首先灯管老化。屏和驱动板的连接线可能有问题,再严重就是屏有问题了。如果是屏的话,建议换个新的显示器吧
发表于 2012-5-3 22:27:17 | 只看该作者 �
电管有问题额
发表于 2012-5-3 23:35:04 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,屏线我是用新的不可能是屏线的问题,程序我换了很多个都是这样子
发表于 2012-5-3 23:38:09 | 只看该作者 �
背光灯是可以关掉的,那个我也不知怎么会是红色背景的,无信号那那个字灭了背光也跟着灭的。不接屏线可以看灯光还是很亮的
