楼主: 健鼠
各位帮看看换了驱动板,高压板后就这样子了
发表于 2012-5-3 23:39:21 | 只看该作者 �
不像是灯管问题,灯管我是一条一条试过的了,都很亮没问题
发表于 2012-5-3 23:40:45 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2012-5-3 19:51
可能程序不对  换个刷下试试
我换过好几个了不行,程序不对会这样的吗
发表于 2012-5-3 23:42:41 | 只看该作者 �
zys112 发表于 2012-5-3 19:43
看下图是屏线没搞好
我用的是乐华2025L是用双8线的,我对比原来的屏线一样啊
发表于 2012-5-3 23:57:47 | 只看该作者 �
别去研究灯管了,,肯定不是,如果灯管有问题图像显示后背光一样是偏红的。
1。再刷个尺寸,信号数,相同程序的看看。
2。看一下通用驱动板电压有没跳错线了是否与屏需要的电压相同
3。打一下屏的每对信号线阻值是否一致。
发表于 2012-5-4 07:00:19 | 只看该作者 �
屏显接口那块没有 搞好
发表于 2012-5-4 07:42:37 | 只看该作者 �
以前遇到屏线有几根短线了就出现红屏的,可以检查下屏线是否正常
发表于 2012-5-4 07:44:20 | 只看该作者 �
我看应该是屏本身出问题了,楼主驱动板的程序都试验了么?最好多刷几个程序,是在不是就是屏了!
发表于 2012-5-4 08:12:20 | 只看该作者 �
跟我上次修的台式机显示器有点像 也是一直红屏 我修的显示器是屏坏了
发表于 2012-5-4 08:41:16 | 只看该作者 �
健鼠 发表于 2012-5-3 23:38
背光灯是可以关掉的,那个我也不知怎么会是红色背景的,无信号那那个字灭了背光也跟着灭的。不接屏线可以 ...
那估计是程序匹配不好了,因为有信号时显示正常的,只是无信号时不正常。
发表于 2012-5-4 08:52:57 | 只看该作者 �
学习下!!~
发表于 2012-5-4 09:10:29 | 只看该作者 �
先刷个程序看看~!
发表于 2012-5-4 09:18:47 | 只看该作者 �
重新再换个驱动板试试
发表于 2012-5-4 10:45:26 | 只看该作者 �
好像控制3.3V接错了?接到5V去了?不然拔掉信号灯管是会黑掉的。不过接错了,也是白色的。
发表于 2012-5-4 11:04:37 | 只看该作者 �
还是刷程序吧
发表于 2012-5-4 11:40:33 | 只看该作者 �
感觉屏线,屏接口那一部分。。。
发表于 2012-5-4 11:52:58 | 只看该作者 �
屏线和程序都排除了,那就只能是屏坏了啊
发表于 2012-5-4 15:15:13 | 只看该作者 �
那查屏上电路
