查看: 2509|回复: 5
戴尔1300 问题
发表于 2012-5-3 19:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台戴尔笔记本  换灯管  主机部分没动  开机后出现
Dell inc
The device in the system modular bay cannot be identified ,It may not be completely inserted or may have some other problem. Please read and complete the following steps in order.
1, press the device completely and firmly into the bay.
2, power off the system..
3, press the power button to retry detection the device.
Press ESC to ignore error and continue
按ESC可以跳过这个英文字母  启动到桌面
这是怎嘛回事
没有安装笔记本电池     这个笔记本 可能没有电池了
没换灯管的时候  启动没有出现这个
不会每次都让按ESC  启动吧
补充内容 (2012-5-4 17:18):
终于修好了    原来光驱口 掉了一个螺丝   光驱口  没插好   补上一个螺丝  差的紧了   开机OK了
谢谢大家 指导
发表于 2012-5-3 19:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待高手解达
发表于 2012-5-3 19:34:58 | 只看该作者 �
是不是有的接口松动了,要不拆机重装一次试试
硬盘 内存 屏线接主板的一端 都从新插了 还是一样  详情 回复 发表于 2012-5-3 20:03
发表于 2012-5-3 20:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 21:48:46 | 只看该作者 �
着问题没人知道
发表于 2012-5-4 12:55:39 | 只看该作者 �
高手都去哪了
