查看: 4517|回复: 33
请大家帮忙看看这个是电阻还是电容
发表于 2012-5-3 13:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到一台以体机,不开机,拆开一看,420V电容爆了,再加这个黄色少冒烟了,请问这个黄的是的电容还是电阻,拆掉电容,下面标识:VDR1。这个黄色的上面写着C8还是C6-HF,请问这个该如何进行更换。
同意楼主: 5.0
压敏电阻通常是并接在火零线上,你看一下它的接法就清楚了  发表于 2012-5-3 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 18:41
VDR1 過壓保護電阻...  发表于 2012-5-3 18:25
发表于 2012-5-3 13:04:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是压敏电阻
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 16:13
同意楼主: 0
是过压保护用的,应急可拆掉不用  发表于 2012-5-3 14:28
发表于 2012-5-3 13:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电阻啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-3 13:08:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问如果是电阻该如何更换呢,不知道它是多大的,这个上面只能看到C6还是C8-HF字样
发表于 2012-5-3 13:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-3 13:21:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个应该找个250V的就可以了吧啊,或者坏电源同样位置拆一个量过是好的就可以了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:54
发表于 2012-5-3 13:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找个一样大小的就可以了
发表于 2012-5-3 13:37:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是陶瓷电容吧
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-3 16:14
发表于 2012-5-3 14:37:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
c电容,r是电阻
发表于 2012-5-3 14:55:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同意楼上的,呵呵。
发表于 2012-5-3 15:16:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼上的,呵呵。
发表于 2012-5-3 15:22:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这元件好像可以不要的
发表于 2012-5-3 15:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电阻吧!
发表于 2012-5-3 15:55:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    把它去掉也可以用
发表于 2012-5-3 16:03:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
压敏电阻,直接去除
发表于 2012-5-3 16:12:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Voltage Dependent Resistor=VDR 压敏电阻
发表于 2012-5-3 16:37:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找一个471的压敏电阻代替就可以了。
发表于 2012-5-3 16:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
氧化锌压敏电阻   这个元件可以去除,它是防雷击,防高电压进入设备,起保护作用。
发表于 2012-5-3 16:52:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
是压敏电阻,找个上边有471的压敏电阻换上就行,不上也行。
发表于 2012-5-3 16:54:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接去掉不装就行
