查看: 5731|回复: 46
接了一台联想SL410笔记本维修
发表于 2012-5-3 12:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想SL410笔记本维修
联想SL410笔记本,开机红屏,蓝屏,绿屏交替显示,外接显示正常,因为没有屏,所以没的换!有碰到过人朋友高手看看是显卡,还是液晶屏本身问题??
同意楼主: 5.0
这个貌似无信号输入的待机显示吧,  发表于 2012-5-5 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 15:36
外接显示器没有问题,那就是屏了  发表于 2012-5-3 14:34
发表于 2012-5-3 20:21:46 | 只看该作者 �
bios 问题  刷下bios
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-3 12:19:48 | 只看该作者 �
我上次接一台联想不记得什么型号...也是红 绿 蓝 换显卡OK
同意楼主: 4.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:41
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-5-3 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 13:15
发表于 2012-5-3 12:38:35 | 只看该作者 �
先换个屏试下,不行再做显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 13:09
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
zhourongjian123 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-3 12:43:18 | 只看该作者 �
遇到过,当时好像是显卡
发表于 2012-5-3 12:43:46 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题   换个试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:26
发表于 2012-5-3 13:01:11 | 只看该作者 �
台式机碰到过一回,双敏的H61,换主板就好了,笔记本的话,呵呵
同意楼主: 5.0
换主板 哥 你太犀利了  发表于 2012-5-3 13:10
发表于 2012-5-3 13:09:38 | 只看该作者 �
没见过   台式机知道是VGA线坏   期待中
发表于 2012-5-3 13:14:47 | 只看该作者 �
屏线问题,没有信号到,液晶屏上,只有供电 !现在的状态,是液晶屏在自测试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
三星的屏,只有供电,没有信号就会自检。。台机经常遇到,笔记本的还没见过  发表于 2012-5-3 16:23
液晶屏自己会自检吗,,还不是显卡送来的信号,,,  发表于 2012-5-3 16:01
发表于 2012-5-3 13:15:03 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2012-5-3 13:20:25 | 只看该作者 �
先换屏 试试 若不行再换显卡 显卡的问题居多 80%吧
发表于 2012-5-3 13:25:07 | 只看该作者 �
显卡、排线,再到屏
发表于 2012-5-3 13:27:11 | 只看该作者 �
我也觉得应该是显卡
发表于 2012-5-3 13:31:23 | 只看该作者 �
显卡、显卡
发表于 2012-5-3 13:31:41 | 只看该作者 �
显卡内显部分根本没工作,跟屏,屏线一点关系都没有
发表于 2012-5-3 13:46:41 | 只看该作者 �
有屏就先换屏试下,没就搞显卡试试
发表于 2012-5-3 13:52:42 | 只看该作者 �
没萍乡换就干显卡吧,我想大多兄弟都这么干地
发表于 2012-5-3 13:55:03 | 只看该作者 �
其实也就显卡 屏线  屏这三样 简单的先排除就好了
发表于 2012-5-3 14:25:18 | 只看该作者 �
学习了 LZ还是做显卡吧 ,,,
发表于 2012-5-3 14:29:28 | 只看该作者 �
遇见过   显存空焊
发表于 2012-5-3 14:37:23 | 只看该作者 �
屏线接口少信号,接口有问题不是主板就是屏上
