楼主: hp3808tx
接了一台联想SL410笔记本维修
发表于 2012-5-3 14:41:31 | 只看该作者 �
做下显卡试试
发表于 2012-5-3 14:45:29 | 只看该作者 �
显卡故障,不过还是从基本的做起,建议先找个屏换,在做显卡 。
发表于 2012-5-3 14:53:28 | 只看该作者 �
解决了说一下啊!!!谢谢了。
发表于 2012-5-3 15:28:18 | 只看该作者 �
先简单后复杂!你先连一下屏线,供电,先加焊一下显卡,如果加焊不行话再更换显卡!
发表于 2012-5-3 15:32:25 | 只看该作者 �
好像是屏测试一样的
发表于 2012-5-3 15:45:24 | 只看该作者 �
是显卡问题,红绿蓝那是没有信号上,换个显卡会好的。
发表于 2012-5-3 18:21:33 | 只看该作者 �
这样的情况楼主可以先加焊显卡,如果加焊完还这样,测一下屏线的好坏。没遇到过这种情况。
发表于 2012-5-3 18:23:10 | 只看该作者 �
显卡、显卡
发表于 2012-5-3 19:36:02 | 只看该作者 �
修好了  说下啊,等长经验哦
发表于 2012-5-3 19:48:28 | 只看该作者 �
感觉是显卡
发表于 2012-5-3 19:55:47 | 只看该作者 �
有屏线就换个屏线没有就用最笨的方法一根一根的测。应该是显卡问题的可能性大
发表于 2012-5-3 19:57:31 | 只看该作者 �
液晶屏没收到显卡信号!
发表于 2012-5-3 20:09:16 | 只看该作者 �
先换屏 在查屏线 最后搞显卡
发表于 2012-5-3 20:09:28 | 只看该作者 �
屏坏了吧,,,,,,,,
发表于 2012-5-3 20:10:22 | 只看该作者 �
没有遇见过- - 噗  奇葩吗
发表于 2012-5-3 20:11:50 | 只看该作者 �
显卡问题大,建议先换块屏看下!
发表于 2012-5-3 20:17:47 | 只看该作者 �
没遇见过,显卡的可能性比较大,
发表于 2012-5-3 20:21:46 | 只看该作者 �
bios 问题  刷下bios
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-3 22:27:06 | 只看该作者 �
除了屏线就是显卡,排除一下吧,
发表于 2012-5-3 23:13:14 | 只看该作者 �
应该是显卡,上次师兄有个机子就是外接正常,后来换了显卡OK了,
