ZXCVWtest
查看: 2978|回复: 12
长城m930开机1分钟关掉是什么问题
发表于 2012-5-3 08:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城TW185G(m930)开机正常使用。大约1分钟左右关掉了,是什么问题?
发表于 2012-5-3 15:14:15 | 只看该作者 �
灯管 高压板 按键 电源都有可能,这个要自己检查了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
稀里糊涂的问...必然引出稀里糊涂的回答.问题要说清了.最好把维修检测过程写出来  发表于 2012-5-6 18:50
同意楼主: 5
问题说清楚点  发表于 2012-5-4 16:02
发表于 2012-5-3 15:33:52 | 只看该作者 �
你指的关掉是指指示灯正常亮只是屏幕黑掉了还是断电了??
发表于 2012-5-3 15:49:42 | 只看该作者 �
灭掉的情况,看电源灯是什么颜色
发表于 2012-5-3 22:19:30 | 只看该作者 �
你至少也要先拆开查一下吧,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:25
发表于 2012-5-3 22:28:43 | 只看该作者 �
电源指示灯亮不亮?如果亮的话就不是掉电,而是黑屏,应该是高压板或灯管的问题,也有可能是高压线断路,如果掉电的话,就查电源或者驱动板。
发表于 2012-5-4 13:59:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-4 14:03:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2012-5-3 22:19
你至少也要先拆开查一下吧,,,
拆开了,电源5V12V正常!怀疑驱动板有问题
那就先写个程序试一试,,  发表于 2012-5-4 14:39
发表于 2012-5-4 14:15:04 | 只看该作者 �
wbl1015 发表于 2012-5-4 13:59
断电了,什么也没有
重点查一下电源和按键
发表于 2012-5-5 07:32:19 | 只看该作者 �
是不是温度过高引起的啊 你测下温度啊 还有病毒和驱动不良也会照成这样的 可以进安全模式试下 还是那样的话就只能拆机修了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟这是主机呢?本本呢?还是显示屏?  发表于 2012-5-6 19:28
发表于 2012-5-6 18:13:26 | 只看该作者 �
板型号是491851400100R,今天再次通电试机发现3KV 12J 液晶背光板反馈电容起烟,后找个3KV 18J 也能点亮一会,20秒又黑屏。再发现3KV 18J 这个电容两脚之间高压打火。是哪出问题?
发表于 2012-5-6 23:18:40 | 只看该作者 �
换高压线圈已经修好了,谢谢!~~~
发表于 2012-5-6 23:21:52 | 只看该作者 �
我觉得这个加焊下应该能好。。不管怎么样,还是恭喜楼主把机子修好了。
