查看: 2920|回复: 18
ASUS F80S 怪现象,高手进!
发表于 2012-5-3 08:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
f80s 开机正常,系统运行20分钟左右,触摸板不能用了,优口鼠标不能用,但是优盘可用!网卡断网,声卡出现杂音!关机过一会又正常了,总之温度高就会出现这现象,高手指教!!
发表于 2012-5-3 08:41:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上述不能用之设备均为南桥管理,换之
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:47
同意楼主: 5
应该是南桥虚焊引起的  发表于 2012-5-3 09:57
发表于 2012-5-3 08:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同楼上的。。。。。
发表于 2012-5-3 09:05:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
注意南桥的温度,南桥不良了吧!
USB、触摸板这些低速设备都是南桥管理的,这在你学计算机的时候应该有学到吧!
发表于 2012-5-3 09:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
赞同更换SB
发表于 2012-5-3 09:09:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先打下这些外设阻值是否正常,再判断
发表于 2012-5-3 09:16:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
估计是南桥
发表于 2012-5-3 09:30:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意换南桥
发表于 2012-5-3 09:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全部指向南桥啊
发表于 2012-5-3 09:37:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一切都是SB的错。先焊焊吧
发表于 2012-5-4 08:16:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
SB没换,取下没有发现虚焊,重新植球焊上,故障依旧!
发表于 2012-5-4 08:18:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来只能听前面几楼师兄的,换南桥了。
发表于 2012-5-4 10:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是南桥的热稳定性不良,试试在南桥上加一散热片或工作时用酒精棉球给南桥不时降温,看有否改善,如有改善,必须更换
发表于 2012-5-6 15:20:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 换完南桥好了吗?
发表于 2012-5-6 15:44:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  sb   坏之
发表于 2012-5-6 15:45:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先焊SB再换SB
发表于 2012-5-6 15:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是否是南桥的温度太高导致的此问题啊
发表于 2012-5-6 16:02:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
更换SB应该好
发表于 2012-5-12 23:30:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢大家的关注!!故障解决了!最后是适配器性能不良,换适配器OK!!
