查看: 3014|回复: 16
CMOS不保存又一奇招 太牛了!跟大家分享,转。
发表于 2012-5-2 19:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
同意楼主: 2.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 08:44
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-4 12:48
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 09:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 19:51
发表于 2012-6-22 16:50:52 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-2 19:58:25 | 只看该作者 �
肯定有问题的。我所知道的一点就是电池很快会没电。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 23:23
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-21 00:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 10:30
不一定就是有漏电的,我前天就碰到一张板跳针电压只有2V多的,跑线发现是一过孔不通  详情 回复 发表于 2012-5-2 20:06
发表于 2012-5-2 20:06:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 21:19:26 | 只看该作者 �
这样就把电池电放完了
发表于 2012-5-2 22:00:34 | 只看该作者 �
刷新BIOS
发表于 2012-5-6 12:41:04 | 只看该作者 �
这不是直接用电池供电吗
发表于 2012-5-17 00:06:43 | 只看该作者 �
有时候真的碰到这种莫名其叫不保存的情况
发表于 2012-5-25 12:24:51 | 只看该作者 �
最终的原因还是没找到啊
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 08:02
发表于 2012-5-27 14:04:26 | 只看该作者 �
直接换块板子,赚了一块板子钱呀,哈哈
发表于 2012-5-28 09:24:52 | 只看该作者 �
额! COMS不保存。也会不认硬盘吗? 好像还没遇到过也!··
发表于 2012-5-28 13:16:35 | 只看该作者 �
可能是BIOS问题,上次也碰到一台,刷BIOS 搞定
发表于 2012-5-28 18:59:24 | 只看该作者 �
直接电池供电,肯定有问题,看你的电池能用多久
发表于 2012-6-3 11:50:26 | 只看该作者 �
学习了 感谢!
发表于 2012-6-3 23:13:13 | 只看该作者 �
太有想法了
发表于 2012-6-5 11:38:45 | 只看该作者 �
对,也许就是BIOS问题,对了,要是这样接了,通电后是不是也是电池供电呀???那电池是不是就衰了。。
发表于 2012-6-5 12:46:04 | 只看该作者 �
学习
