查看: 3160|回复: 14
dell 1427 不插显卡会掉电吗?
发表于 2012-5-2 09:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我接了一台DELL 1427 的本本,接诊断卡跑码,跑到4R 52掉电,每回都这样,显卡被人做过,不过叧外从别人那里找了一片显卡试过,还是掉电,不接内存也掉电,有可能还是显卡有问题,不知道有没有哪位试过
发表于 2012-5-2 09:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不会的 。。。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 07:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:30
发表于 2012-5-2 10:55:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
那你应该把显卡拆下来,然后,在上电试呀,如果还掉电,就排除显卡了,就查别的地方吧,还是好好查一下看是不是有电压没出来
同意楼主: 0.0
  发表于 2012-5-3 08:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 13:39
发表于 2012-5-2 22:16:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种显卡是插槽式的 很容易出问题 显卡核心加焊温度不能太高 一高就挂了 还很容易出现接触不良 像内存一样
发表于 2012-5-2 22:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但不掉电的 去到0.8会停住 我想你可以再查一下主板的供电是否正常
发表于 2012-5-3 07:40:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不插显卡应该不会。。。。。。
发表于 2012-5-3 07:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
"那你应该把显卡拆下来,然后,在上电试呀,如果还掉电,就排除显卡了,就查别的地方吧,还是好好查一下看是不是有电压没出"
每一个电压,我都测了,都有,并且能跑码,代码都一样,到52才掉电
发表于 2012-5-3 07:54:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我从朋友那里拿了一片新显卡试了啊,还是一模一样,他说他那显卡是新的,虽然我不能确定是不是好的,但也总不能跑的代码一点变化都没有吧
发表于 2012-5-3 07:59:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个机子是从别人那里转过来的,北桥都有换过,我看能跑码,就没有去动桥,IO我换过,BIOS我也重新刷了
发表于 2012-5-3 08:03:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
时钟,复位也都有,不跑码都算了,现在就是能跑码,跑到52就掉电
发表于 2012-5-3 08:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是显卡就桥了,建议桥重新焊接
发表于 2012-5-3 08:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你换桥试下,看行不,,
发表于 2012-5-3 08:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是裸板侧的吗,裸板的话,你把键盘接上看一下
发表于 2012-5-6 07:56:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回 "11 12: 桥都换过了,还是一样
发表于 2012-5-6 07:59:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回 13 楼,我是裸板测的,没有插键盘,等下我插上试一下
