设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
一个日本的本子,没有3.3V,求助各位
返回列表
查看:
1771
回复:
4
一个日本的本子,没有3.3V,求助各位
会员2417
会员2417
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-21 21:43:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
MAX1999的电源芯片,有5V没3V,用电流烧,只有南桥热,是VT8235M的南桥,换了个南桥还是一样。晕啊~~~到底是哪里有问题啊,1999上管下管两个信号端一个有个5V ,一个没有电压,不正常,就是找不到哪有问题啊,求助啊
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员38608
会员38608
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-21 22:25:48
只看该作者
注意一下图中D2的管子,这管子击穿会导至3V不输出,还要ON3这个信中是否有,还有与LX3相连的两个小电容漏电也会导到3V无输出!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2114
会员2114
当前离线
积分
402
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-21 23:25:35
只看该作者
估计是ON3无高电平吧,这样当然无输出哦.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2417
会员2417
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-23 17:22:35
只看该作者
图中D2的管子不是独立的,是做到FDS6982S里面的,请问ON3的使能控制是哪里来的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2417
会员2417
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-28 21:45:40
只看该作者
这个本子还没有修上,现在的症状是通电以后有0.02的待机电流,MAX1999有5V.没3V,按开机键后,有时有0.1的电流,有时可以上到0.4几掉电(单主板,不上CPU),3V有1.5V输出,5V没有啦,掉电后在按开机键开不了,必须得断掉电源一下再重新开机,应该是5V负载有短路,没有思路,请教该怎么查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
