查看: 4880|回复: 9
三星 np-n128 开机不显示维修
发表于 2012-5-2 00:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本开始时电源接口问题,换了接口后可以开机进系统,后来突然出现白屏就开不起来了 ,测cpu  内存   桥芯片供电均正常 电流上到0.42不上内存也是0.42,用bga加焊了cpu  北桥(集显)仍然不显示,向各位好心人求解!
发表于 2012-5-2 13:45:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cpu没有加电吧
发表于 2012-5-2 17:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu供电1.0V
发表于 2012-5-2 17:35:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三星 np-n128bios文件谁有啊
发表于 2012-5-2 17:55:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
北桥是不是缺电压啊,屏线有没有烧
发表于 2012-5-2 17:59:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
根据电流跳变情况判断硬启动没有完成,建议楼主按照上电时序检查各路供电
发表于 2012-5-5 01:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问时序是不是 内存——桥芯片———总线——cpu这4达供电都有 没什么思路,刚开始内存拔插还能开启来的
发表于 2012-5-7 00:52:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
液晶屏上的供电看看有没有
发表于 2012-5-7 00:54:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
还没下载下来就没分了,怎么计分的啊
发表于 2012-5-7 00:54:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的分还给我
